Bosh 7.9.7+ не прошивается
Добрый день. Не прошивается BOSH 7.9.7+ пробовал Chiploader 1.97.7, резистор запаян согласно инструкции 6,8 кОм.CombiLoader читает только инфо о контроллере, если отключить режим програмирования 43 вывод разъема, ни флеш ни епром тоже не читает. Связь с блоком есть диагностические програмы читают данные. напряжение питания менял от 12В до 15В не помогло. Предпологаю что контроллер в режим програмирования переходит, так если подключаем вывод 43 на землю потребление порядка 80-90мА , если не подключаем 43 вывод потребление 130мА.
  • Ответов 49
  • Просмотры 10,3 тыс
Если делать всё строго по инструкции, то проблем с этим ЭБУ ни разу не было. Пока не поздно отнеси ЭБУ к спецам.
А профиль заполнить не судьба?
Смотришь, может рядом кто и помог бы.
Если бы спецы были рядом они б наверное и исчинили а так просто заменили и все.ЭБУ и попал ко мне на ремонт (хозяин сменил, а этот дали посмотреть мож что получится), неисправность устранил (корозия дорожки к стабилизатору напряжения) и решил попробовать считать прошивку, просто у самого такой же эбу есть желание перешить. Этот ЭБУ перешивался раньше, предполагаю что прошивка защищена от записи, но связь все равно должна устанавливаться или нет?
фото дайте что вы там напаяли))
Постараюсь завтра выложить. Но что ошибка в монтаже врятли, диагностический софт связывается с этим ЭБУ значит адаптер и питание подключены правильно, остается 43 выв, вроде тоже проверял.
оборудование на своем эбу проверяли.
Загрузчиком, вообще подобный блок , до этого читали- писали??
Оборудование не проверялось, с диагностическим софтом оно работает, аппаратная часть не меняется. Этот блок первый, так скажем первый опыт перепрошивки. Свой блок подключать не хочу подключать боюсь испортить, дорогое удовольствие.
Вот фото ,куда какие резаки допаять .(достаточно добавить эти резки и БОЛЬШЕ их не трогать !!!вход в режим ПРГ .будет по замыканию 43 лапы на минус питания при репрогах последующих!!!)
Если работаешь Чл 197 то хитрость там одна :
Сперва нужно нажать вкладку Установить связь ,и после подать питание на блок !!!
зы:23 лапу Не трогаем !!!это для флешера только !!!
Изменено пользователем Андрей1117
Не бойся, если все правильно сделать, ничего не случится., какой адаптер у тебя?
Адаптер самоделка, преобразователь USB-232 (на чем не помню какая то cp) и специализированная микросхема интерфейса тоже не помню давно собирал.
Что красным резистор нарисован его не было, припаял результат тот же. Нижнего резистора у меня сейчас нет но он пля перепрошивки не нужен?
Данный блок убить тяжело.
Я бы проверил на рабочем, тогда поймете где косяк в эбу или в оборудовании.
А так гадай дальше.
Вот этим хорошо все делается и дополнительное питание не нужно.rc4-kit-600.jpg
Может неисправен блок.Был такой с одной Нивы,там винты начинали молотить с 40 градусов.Казалось бы,при чём это...Но подключится из четырёх загрузчиков,удалось только Опеном.И то раза с тридцатого..только один раз.И всё,больше я не смог,как не пытался потом...
вот как подключаться к блоку :
И еще раз схема распайки резаков (хорошее качество фото)
на фото у меня в прямоугольнике дополнительный резак на 4,7-8,2ком (или на время репрога паяем тот что ниже )
дополнительный на 510 оМ это если оба будут стоять в плате ,для уверенного ввхода блока в режим Репрог при условии ,что на 43пину будет минус питания !
при данном подключении и работе с ЧЛ197 действуем так(это важно !) .
1.сперва цепляем адаптер к компу .
2.затем запускаем прогу (в настройках должен стоять нужный нам ком-порт ,если нет -выставить !)
3.плата подготовлена к репрогу и подключено к ней все согласно схемы .
4.подаем питание на блок .
5.в программе обязательно открыть нужный файл и потом его скопировать в буфер программы !!!
6.Жмем на вкладку устновить связь и подаем питание на 13лапку ,замыкая тумблер(переключатель )
если всё нормально с адаптером и подключением к блоку ,прога скажет Ок -связь установлена (у меня ноут икает в ответ приятненько :) )
7.дальше жмем на загрузить Флаш и поехал процес записи .
зы:Как проверить что блок вошел в режим репрога :
нужно на 31 лапу в разъ1ме подцепить светодиодик через резак на 1,5-2ком на плюс питания .
если ЭБУ не в репроге ,то подав питание на 13лапу ,включив тумблерок ,он будет гореть (это выход на индикатор Чек двс в ПП).Если же включив тумблер ,светодиод не горит -ЭБУ в режиме репрога находится !
Если этим адаптером блок выходит на диагностику ,проверь прямо на столе .Подключись к блоку ,только 43пин на минус не заводи пока .и прогай диагностики попытайся соединиться с эбу если блок соединится ,то адаптер работает нормально твой !
Если нет ,проверяй дрова к адаптеру или номера компортов в загрузчике не те !
Где хоть доработок таких нарыли ? Резистор запаивать,да ещё и контакт замыкать...вот доработка без паяльника,замыкать на время установки связиСнимок.JPG
А уж если взял в руки паяльник,перемести резистор......весь инет завален фоткамиСнимок1.JPG
Когда отломанным чиплоадером первый раз подключался к 7.9.7+ измучился........с пятидесятого раза получилось вовремя подать питание
Изменено пользователем vento702
Там просто нужна "ловкость рук", чтобы одной рукой нажать "подключение",а второй передернуть питание.
Там просто нужно в провод на 13-й пин переключатель (вкл/выкл ) поставить,тогда и "не ловкий" сможет подключиться
