FVDI что делает а что нет.
Спасибо за совет! Списался с Мери с флая. Озвучила 488 +67 доставка. 555 с доставкой получается. Но зато 100% флаевский будет. Попробую уломать за 500 с доставкой.
  • Ответов 475
  • Просмотры 118,7 тыс
Опробовал прибор на Renault Logan 08 года (потеряшка). Ключи положил, пин дернул.
Нужен  FVDI PASSTHRU DRIVER... Спасибо!!!
А существует ли такой? Кажысь, не доломали....
https://yadi.sk/d/2w_rQ5Ky3BYYRm
Спасибо за внимание! Ето драивер будет работат через PASSTHRU  ?
Нет не будет
Для FVDI нет passtrue
Изменено пользователем shurakc
Добрый день. Есть в России люди, кто занимается перепродажей FVDI от FLY?
бывает) стучись
Не туда написал, пардон
Изменено пользователем wendox79
Кто делал C4 2012г ?  BSI VDO
Не делает пытался свой мучить ситроен с4 2011г бензин 1,6л Нихрена пин не вычетал приборку не отмотал.
Кто то пытался BMW E ключи прописать есть Х5 2008 года но берет стрём что может не уехать...
обнулял  w221 etc  .ism .esl 210
мотонул w210 рестаил
считал  ezs  w210 по резетке
Вот про антенну как доработать.
доработка антенны.txt
А почему никто не пишет по домофонному ключу ? Который вот такой
Что-то никто не написал по моему вопросу . С оригинальной флаевской прошивкой ( таг кей тул , рено , киа, хендай) у меня эти таблетки и читает , и пишет , а вот с кверовской прошивкой только читает , но при записи прерывается на половине записи . А как все случилось :emot64: я попробовал чисто из любопытства прочитать одну таблетку , а она возьми да определись как мегамос13 , да еще у меня их несколько штук было , так я их перечитал по очереди и прошки местами на них поменял . С одним только не прокатило . :emot64:
Неудачный эксперимент получился у меня , после заводской прошивки кверовскую прибор не принимает , так любую прошивку , хоть одни FF заливай , заводская заливается и прибор работает . Но зато выяснил причину почему у меня fvdi не писал таблетки и мегамосы 13 , после прошивки квера .И чипы новые покупал , и шнуры менял ,и тагкейтул адаптер пропаивал , и напругу 5 вольт от отдельного источника подкидывал , но так и не писались , пока не прошил родной флаевской прошивкой . Потестить нормально не успел даже , только в основном пробовал запускать с софтами от разных приборов , но ничего нового это не прибавляло , т.к. в кверовской прошке предусмотрено использование софта 5-ой версии , а из 6-ой версии работают только неизменившийся софт из старой версии . Диагностику делал на нескольких машинках для пробы (мицубиси , Вольво , тоета) , блоки видел , ошибки читал-писал , но параметры не показывал . В общем он у меня опять стал оригинальным с заводской прошивкой . FVDI покупал на всякий случай для распространенных у нас рено , киа , хендай . По предыдущему посту наверное подумали , что недавно только обнаружил возможность копирования домофонных таблеток . Эту возможность обнаружил еще когда купил прибор почти 3 года назад и людям , приезжающим на ремонт или мойку машины , часто делал дубликаты , а потом и пешеходы из близлежащих домов потянулись и народ уже привык к услуге , а тут обнаружил казус с записью и начал искать причину .
У меня такая синяя метка не определяется. Версия платы 4.1
Наверное fvdi клон клона без микросхем возле штекеря тагкейтула ?
Спрашивал по скайпу, инженер Миллер подтвердил, что аппарат компании флай. Да, микросхем нет, как и донгла, для которого они отчасти и были предназначены, как я понял, но утверждать не возьмусь, не разбирался. Займусь пока доработкой антенны, домотаю витков и допаяю керамику.  Ид48 полностью вычитывает только когда ключ просунешь в антенну, если класть ключ сверху читает частично, чуть больше половины страниц, даже чинский зедбул в таком положении читает куда уверенней.
Изменено пользователем mnrg
А обычные мегамос 13 читает ? У меня пока все ключи подряд , заявленные в мануле к тагкейтулу , которые подсовывал и определял и читал , а донгл даже не требовался для этого . У меня донгл требует только после установки проги на чистую винду для запуска рено , но после того как запускаю прогу с донглом 2-3 раза , больше донгла не просит .
