Микас 7.1 Газель
Микас 7.1 241.3763 000-63, Е0000538 Газель нет сигнала на включение эл.двигателя системы охлаждения. С диагностики тоже не включается. Цепи исправны. При замене на др. блок все работает. Можно-ли отремонтировать? Помогите советом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
Надо бы в прошивочке посмотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-50632
Что посмотреть? Я готов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-50640
Хотелось бы саму прошивку увидеть. Может там вентилятора в комплектации вообще нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-50643
Есть и подключен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-50654
У вас есть чем считать прошивку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-50657
Есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-50675
дело не в прошивке, а впроце он глюканул я уже сталкивался с этим и лечится давольно сложно . кинь серийник прошивы я исправлю програмно и заставлю проц работать по другому каналу . в проводке менять и переделывать ни чего не надо все остается на своих местах. ;)
Изменено пользователем Ustas_31
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-50693
Хорошо, спасибо, завтра, точнее сегодня вечером скину в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-50694
Кстати ,у меня был случай с Газелью с 538 софтом.,тоже не включался вент..
Слил прошку,а там в комплектации по вентилятору галочки нема.. :post:
Попробуй перезалить,предварительно проверив комплектацию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-50735
В общем чтобы машина хоть как-то ездила поставил М7.1 -31 от Волги. Завелась, работает, в том числе и на газе. Естественно туповата но ХХ держит нормально. ЭБУ который стоял однорежимный с прошивкой UMZDA442. С газом встречаюсь не часто, судя по всему блок управления газом просто отключает форсунки? Может кто подскажет как он работает при однорежимке? В общем залил в блок сдвоенную (538динамик и GAS_FUEL_ver3.) на бензине работает нормально на газе нет ХХ, и похоже что заливает из-за того что форсунки продолжают работать. Не пойму, подскажите что делать, нужно срочно. Выручайте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-51018
Или делай нормальную двухрежимку, или ставь эмулятор форсунок, как минимум
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-51020
Нормальную это как? В принципе как написано так и сделал, через almi21. Есть обычная двухрежимка от тогоже автора но посоветовали заменить газовую часть на ту которую я переписал. Может что-то не так сделал7 Но вопрос в том, почему работает на однорежимке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-51031
Добрый вечер. Можно поступить гораздо проще.Поставить реле с переключаемыми контактами(автомобильное) обмотку реле запитать от газового клапана(+12v).когда газ включен-то рвется +на форсунки,когда выключен-форсунки под напряжением.По поводу вентиллятора-накрылся канал управления вентиллятором .Продается металлический патрубок с встроенным штуцером под датчик температуры.Патрубок+датчик+реле+2метра провода-простейшее решение проблемы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-51033
Ну с вентилятором так или эдак решили, можно и датчик поставить, с прошивкой проблема при работе на газе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-51035
На этом форуме они существуют на все виды которые способны передвигаться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-51064
Родной ты мой, а я и не знал! Нех... флудить, что очки зарабатываешь?
Тема закрыта.
Изменено пользователем Vik273
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5801-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-51066
