Отключение пропусков воспламенения в прошивке
нужна помощь немогу отключить драйвер пропусков воспламинения бош 7.9.7+ евро2 1.6 8кл.
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
B1C02Q(LR)05_v7.4.bin
Изменено пользователем Владимир888
а сделать по уму все? и как на счет если ледокол увидит?
Изменено пользователем simca43
двигатель нужно ремонтировать.
Проблема в клапанах
про проблеммы известно, отключить есть возможность? или прошивка с отключенными пропусками воспламинения под бош 7.9.7 + евро 2 1.6 8 клап
КАРБЮРАТОР поставить!!!!
стоит газ евро 4 при работе на холостых появляются множественные пропуски воспламинения во второ цилиндре на бензине тоже самое
Да не проблема.Кидай в личку.
Катализатор потом выкинуть не забудьте...
свечи хорошие возьмите! и газ сильно не душите! иначе после катализатора и мотор выкинете))
Дрыгло еден хрен ремонтировать,меняй свечи-не меняй)
Интересно стало на ГБО 4 газ удушить это как или пук?)
Изменено пользователем AleXandr
спасибо всем кто откликнулся драйвер диагностики пропусков воспламенения отключили все окей!!! катализатор выкинул давно.
к следующим 15-20 тыс. км ремонтируйте головку - впускные клапана...
там выпускные уже подгорели,
дальше будет веселей
