Всех Приветствую! Притащили корч опель зафира 2003 года 1.8 Z18xe
Без эбу старый спёрли
блок б\у симтек 71 привезли нужно подвязать а пин достать нечем карпрог не прочёл
Подскажите есть ли в блоке внешний eeprom что бы зря не вскрывать
Карпрог должен брать все делаешь по мануалу? если нет то может KESS 2 поможет или Tech GM2.
скрыват? просто по гугли симтек 71 и увидешь внутри что))
Изменено пользователем B1ack7wan
ДА. Я тут вчера один эбу лечил (проводки оторванные) и в итоге завалил его - флешь нечаянно задел. Теперь нужно другой блок искать.
разве этого года есть пин в приборке
и в какой eeprom сидит?
Изменено пользователем xseva
Карпрог нормально ресетит эти блоки. Родной пин машины доставай из TMS иммошника. Вязать можно чем угодно, хоть Опкомом.
А это уже не знаю )))))))) Завтра подскажу...
вот вопрос карпрог чина как работает с ними?
у меня карпрог чина v4.1 справляется с этими симтеками.
1. Снимай иммошник, читай TMS, в нем пин есть (тебе нужен родной пин от иммо)
2. Карпрогом сделай ресет нового ЭБУ.
3. Опкомом заходишь иммобилайзер2, далее спец. функции, далее пин, далее ресет ECU
4. Далее программирование, далее пин, далее программирование функций иммобилайзера, далее блок управления двигателем установлен, жмешь ОК.
Сегодня такую же зафиру завел.
Сборкой занимаюсь.
