Rezk1y Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 Приветствую всех. Имеется ЭБУ Январь 5.1-61 рабочий, стоит на автомобиле, все работало отлично до недавнего времени. Купил проводку ЭБУ, снята с рабочей машины, проводка не заводская, с переделками под ДАД, ДТВ и прочее. Хотел кое-что проверить, подключил "на столе" блок к этой проводке. Запитался от автомобильного аккумулятора, полярность не путал. В итоге блок через колодку диагностики на связь не вышел, то что хотел проверить не получилось. Отнес блок обратно в машину, завожусь, и что вижу: - выход на тахометр не работает (по диагностике обороты показывает нормально); - вылетают ошибки по датчику фаз и РХХ. РХХ через диагностику ИМ не регулируется, хотя при нажатии на педаль газа РХХ меняет положение шагов. Во всем остальном нареканий нет. Заводится, на газ реагирует адекватно и т.д. Блок шьется без проблем. Скажите куда копать, не пойму что случилось. Буду очень признателен за помощь.
dyrokol Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 в этом посту схема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20167/#entry187061 по кури её что ли
Rezk1y Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Опубликовано 9 февраля, 2015 Покурил схему, такое ощущение, что отсутствует +12вольт на TLE47296 и HIP0045. Правильно мыслю?
Tumaster Опубликовано 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 (изменено) Покурил схему, такое ощущение, что отсутствует +12вольт на TLE47296 и HIP0045. Правильно мыслю? А что мешает проверить!! HIP-0045 отвечает за многими приборами в том числе и за ТХ, а TLE4729 за ХХ Проще открыть блок и тестером пробежать.Проверь логическую массу на всех микрухах, бывает переход с платы на плату в обрыве!! На HIP0045 + 12 вольт не подается!! Удачи!! Изменено 9 февраля, 2015 пользователем Tumaster
