Январь 5.1 перестали работать выход тахометра, РХХ и ДФ
Приветствую всех.
Имеется ЭБУ Январь 5.1-61 рабочий, стоит на автомобиле, все работало отлично до недавнего времени.
Купил проводку ЭБУ, снята с рабочей машины, проводка не заводская, с переделками под ДАД, ДТВ и прочее.
Хотел кое-что проверить, подключил "на столе" блок к этой проводке. Запитался от автомобильного аккумулятора, полярность не путал. В итоге блок через колодку диагностики на связь не вышел, то что хотел проверить не получилось.
Отнес блок обратно в машину, завожусь, и что вижу:
- выход на тахометр не работает (по диагностике обороты показывает нормально);
- вылетают ошибки по датчику фаз и РХХ. РХХ через диагностику ИМ не регулируется, хотя при нажатии на педаль газа РХХ меняет положение шагов.
Во всем остальном нареканий нет. Заводится, на газ реагирует адекватно и т.д.
Блок шьется без проблем.
Скажите куда копать, не пойму что случилось.
Буду очень признателен за помощь.
Покурил схему, такое ощущение, что отсутствует +12вольт на TLE47296 и HIP0045.
Правильно мыслю?
Правильно мыслю?
А что мешает проверить!! HIP-0045 отвечает за многими приборами в том числе и за ТХ, а TLE4729 за ХХ Проще открыть блок и тестером пробежать.Проверь логическую массу на всех микрухах, бывает переход с платы на плату в обрыве!! На HIP0045 + 12 вольт не подается!! Удачи!!
Изменено пользователем Tumaster
