MiniPro V6.10 Crash data SRS
Всё о работа с Minipro V6.10
Как работает MiniPro V6.10 C блоками SRS-Crash Data
Берет всё???Есть ли проблемы с ним.???
Спасибо жду ответа!!!
Смотришь что стоит в блоке srs,потом смотришь поддерживает ли твой программатор эту микру и делаешь выводы.
Про краш отдельная тема,сначала надо дамп с микры вычитать....
Я хочу прикупить и интересуюсь тянет он все микрухи или нет???
МиниПро - отличная покупка за свои деньги.
Будешь брать - бери сразу с буквой А в конце (не CS) и со всеми панельками - под флешки и прочее.
Скиньте программку по подключению к блокам SRS всех видов если есть токая???как куда что втыкать???
За ранее спасибо!!!
А ни куда втыкать не нодо,выпаиваешь,читаешь-пишешь
А там глядишь и программку напишешь
К примеру в Carprog визуально показывают куда что втыкать в какие пены.где находится ерпром.
есть ли вообще такая прога???
Почитай форум и много вопросов сам для себя закроешь.
Не нашел пока не чего похожего.Если будет информация поделитесь!!!
Значит видимо не судьба. Если ты хотел взять, купить программатор и в его софте тебе было всё расписано, в какой блок как его этот программатор использовать, то ты ошибся. Такого ни в одном прогере нет, который работает да ещё и со всем сразу, да ещё и с картинками. Если надо с картинками, то тебе надо десяток прогеров и куча софта.
в блоках SRS часто стоят процы. например мотороллы. МАС инфинеоны и т.д. МиниПро не работает с ними. Если хочешь работать с SRS то поищи другой прогер
А кальки - это другая тема
Понял!!!Что за прагроматор можите предложить:????
Мало не бывает, универсального нет.
С картинками X-TOOL.
какие там картинки?
для ваг группы несколько блоков?
вот это да!!!!!!!!!))))))) захотел взять приборчик за копье и стать миллионеро???? может тогда наберешь 100 человек дашь по приборчику и станишю миллиордером??и калькуляторы тебе бесплатно дать?
Я бы на твоем месте сразу запланировал в план несколько прогеров в определенном порядке.
упа ори + докупить кальки у Влада
Хпрог 5,51 чина клон. - кальки искать отдельно, возможно от ETSmart - кальки у Рио = дорого
Оранж5 -? есть такие процы, для которых только под этот прогер есть скрипты, или ипрог+ тоже есть скрипты Под оранж скрипты - у Гоги = дорого
ипрог+, - кальки у Володи (у вовчика) = средняя стоимость - не заряжает
ренепрог для процов ренесас.
ПО5 подходит под требования... Больше ниче в голову не идет....
Спасибо Роман за информацию!!!!
А CarProg,как он???
Ну им ты сможешь читать и писать 24,25,93 серию. Так это может делать любой прогер. Вопрос в том, что очень много блоков с процессорами на борту. Их где то 30-40 % от массы всей. Если можешь отказаться от таких блоков и делать только 24,25,93 серию, то ради Бога. можно и минипро делать. Только дампы всё ровно надо будет чистить.
