от каких авто гарят диагуны
от каких авто гарят диагуны народ патдержите тему вед важная сколка пагарели пажалейте других 1000 доларов яж их кровные 2 года капил ,кто что знает я слышал слабый акб сжигает какита новые мадели тоиот ,гибриди ,старые мадели бмв
А по-русски и без ошибок можно? Ну невозможно читать!!!
И профиль заполните.
извиняюсь пишу в транслите капирую перенашу ,но мысль ведь всем ясна ,ну сам напиши правилна
Вроде в каких то тоётах старых пины в разъеме обд по другому стоят. Там и горят смартбоксы. А в каких именно тоётах - не помню
Прежде, чем вставлять что-то в разъём, надо иметь распиновку ОБД данного авто и проблем НЕ будет.
Тема интересная,но не разу не сталкивался! Как писали выше- проверил,воткнул. А сгореть может и от недоброжелателей, на форуме уже писали про бет мобиль (но это про скрутки пробега),а так-то не дай бог. Но если что- восстановим
ага авто приежает аты ишеш инфо на авто на компе ,год ,модель,распиновку ,патом тестером праверяешь обд , так неделают клиент непаймёт ,проста заздадим список апасных авто и для диагуна и для авто былиже случаи и авто вырубаютса если диагунам палесть
ну,ну.зачем тогда стандарт обд 2
У меня диагун три года, работаем со всем спектром иномарок ( естественно не все которые существуют в мире),
стыковался практически со всеми типами разьемов (жолтый чемоданчик), т.е. и лохматых годов и свежих.
Были неоднократные падения на пол, есть вмятины, пока удачно, где постучать о дерево!!!
На сегодняшний день работает хорошо, где постучать о дерево!!!
При просаженом АКБ, во время прокрутки стартером, срабатывает защита и он полностью выключается,
передергиваем разьем и он снова в бою,
У друзей по цеху (два диагноста) сдохло по паре диагунов (у каждого по два), причину не уточнял,
если сильно нужно, могу уточнить.
Имею привычку пробником проверять колодку обд.
Хочу сделать переходник. диоды там где не нужна переплюсовка,также поставить парочку светодиодов...
Сразу вижу есть ли питание и идёт ли обмен по к-линии...
так что ани не от авто портятса а сами посебе в балшинство случаев никто неможет утачнит от каково авто уних испортилься диагун
ну в машине разъем обд, на сканере разъем обд, чем распиновка поможет-то? чего - кабель резать, или что сделать, зная распиновку?!
Читал только про старые Тойоты на Ардио.....
Особенности работы с Toyota Avensis прим. 1999-2001 гг. На части автомобилей Toyota (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) на вывод 9 диагностической колодки OBD-II (DLC3) выводится сигнал первичного зажигания. При диагностике такого автомобиля запуск двигателя может привести к выводу диагностического прибора из строя - диагностируйте такие автомобили только при включенном зажигании.
Ну может еще если какой дебил пины переставил в разъеме спецом, что бы к себе привязать клиента.
.................У друзей по цеху (два диагноста) сдохло по паре диагунов (у каждого по два), причину не уточнял,
Обычно мрут из за сгорающих индуктивностей. Раньше китайцы ставили хорошие элементы, и отказов было мало. В последние годы ставят очень слабые индуктивные катушки, которые сгорают часто при подключении или скачков напряжения.
пины в разъеме иногда меняют местами,типо защита от угона,есть такие девайсы которые деактивируют иммо,через обд,за считанные минуты!Верно говорит товарищ
Vermilion88,светодиодом по питанию проверить быстро и эффективно
И не только пины меняют. Приехал на машинку, не проверив как обычно вставил смартбокс. от звуков, которые он издавал, чуть не обос......, короче заволновался. Итог: слесаря в моторном не увидели и не прикрутили массу жгута, а масса обд разъёма сидела на нём же. но пронесло - прибор выжил. да и диагноза там нафиг не нужна оказалась - провод прикрутили и машина ожила. теперь тоже хочу сделать проверялку напряжений на обд разъёме и Вам, коллеги, рекомендую проверять хотябы пробничком наличием питания и массы.
Со светодиодами хорошая мысля . Поставить но ОБД вилку два с.диода и там же тумблер в разрыв к сканеру. Подключил , светят правильно , тумблер-ON и вперед.
Изменено пользователем albertt
Тублер на 16 контакт? А то их там 16 понадобиться )))
аесли укавонибуть балгарка ревела неуслыхалбыведь и сжокбы релюшку ,аможет паможет так, перерезать обд кабель и на все провода слабые предахранители ?!
