  • Притащили Ниссан ноут, с неработающим электропакетом, при подключении аккумулятора трещат релюшки в блоке всм, открывается багажник ,моргает свет в салоне, ощущение что нету гдето массы или сел аккум, это естественно я все проверил впервую очередь, машина соответсвенно не заводится т.к блокирует иммо, из ошибок Р1611 и U1001,
  • история поломки-чтото замкнули возле магнитолы.Еще при включении зажигания включается вентилятор. Может ли погибнуть сам блок всм? Блок BCM L2NAC 284B2EM01C,
  • Если его менять достаточно ли перепаять или перезалить EEPROM 95080 чтобы все заработало?
Скорее всего проблема и кроется в EEPROM. Попробуйте залить с другого BCM.
P1612 Нарушение связи между БСМ и ЕСМ. Написано, что в редких случаях может прописаться при регистрации ключа, даже если система исправна.
U1001 Ошибка сети. Возникает в случае если ECM не может связаться (отправить/получить сигнал) с каким либо устройством в течении 2х секунд по CAN шине.
Изменено пользователем X-Ray2000
Отпаят еепромку- попробовал считать,одни FF, могла ли слететь прошивка? Есть ли у кого дамп для этого блока? Нашол только от BCM L2NAC 284B2EM03B пока писать опасаюсь.
пробуй ещё читать, может не коннект. Каким программатором читаем??
P.S Только ничего не записывай туда!!!!!
Програматор MiniPro Programmer, без епромки 00 с епромкой FF микросхему выбираю M95080
пробуй припаять микросхему к (Адаптер SOP8 под пайку). Пробуй выбрать 25l080, может прокатит. В минипро есть функция авто 25, что она говорит??? 25хх и 95хх это по моему одинаковые флешки (может ошибаюсь, поправте).
Функция 25 авто ничего неопределяет, 25i080 тоже некатит, паять непробовал, но с виду контакты подходят хорошо
При КЗ EEPROM не слетит.Пробуйте читать другим прогером
Всетаки я считал епромку пропаяв панель, нашёл еще одну 95080 в сгоревшем бош 7.9.7 на ней можно эксперементировать
BCM L2NAC 284B2EM01C.BIN
Ну вот! Теперь ищите спеца который оценит Ваш дамп. Тогда будет ясно в чем проблема!
P.S. Пробуйте читать ещё пару раз (вынимая панель с прогера) и смотрите на контрольную сумму, если не меняется то ...!
Пробовал раз пять к.с. не меняется, пробовал заливать и другой дамп,разницы нет, блок ВСМ жевет своей жизнью, я думаю всетаки надо искать другой блок и пересаживать туда епромку, похоже проблема в нем
Да, возможно. Предохранители проверь.
Предохранители я проверил в первую очередь.
ключ смарт или жало?
Ключ обычное жало с кнопками.
Меняйте ВСМ,перепишите EEPROM в донора и всё будет работать.
BCM заказал, дождусь перепишу еепром потом потом отпишусь по результатам.
Поставил рабочий блок BCM , все заработало, но только не заводится -блокирует иммо, еепром не писал-просто впаял родную, подскажите кто знает в чем причина?
Может ключи хранятся где то еще?
впаял наоборот)
