Mercedes Sprinter W906 2006 год. EDC16C31
Доброго времени суток всем. После вскрытия EDC16 для отключения сажевика и егр (читал при помощи BDM100 Китай, сток считал нормально и контрольку посчитал) возникла небольшая проблема: сгорели 2 транзистора G7N60A4D (IGBT). Почему эти транзюки могли сгореть? Возможно ли заменить данные транзисторы на 10N60C (MOSFET)? И если у кого есть распиновка от данного блока, киньте плиз. Заранее благодарен.
P.S. Двигатель на диагнозу не выходит, проверял старухой.
Вот фото блока: P2110075.JPG - это верх платы.
  • Ответов 91
  • Просмотры 32,7 тыс
Рисковый ты парень. А зачем такие манипуляции, если через OBD всё делается влёт?
Даю 90% ищи новый блок.
Изменено пользователем vitkos
P2110079.JPG - низ. Здесь эти транзюки.
Спасибо конечно, но я думаю, можно поднять.
Это питание на форсунки,горят от плохого контакта и к.з.,но даже если они мертвые ,блок нормально выходит на связь.
т. есть б\у, есть блоки б\у и новые, если надо пиши в личку.
Понятно. Но вопрос в другом: можно ли IGBT поменять на MOSFET?
попробуй по характеристикам с запасом подобрать,хуже то уж точно я думаю не будет,а лучше аналогичные
хочешь сказать при выдергивании инфы , ты бдмом транзисторы положил???? как ты себе это представляешь? это вообще возможно? я аппаратно даже связи не нахожу
Всего скорей блок подключал когда на 15 проводе было питание.
звучит реально и то вряд ли он же на столе подключал..... статус мастер... вряд ли затупил бы.....хотя он же через бдм подключал.....
Никаких проводов подключено не было. В том то и дело, что подключал на столе.
Тарантас перестал заводится.Хватанет и глохнет.Хватанет и глохнет.Поболтав с такими же,хозяину было заявлено,что забит сажевый. Выбивание фильтра не помогло.Значит надо перешить.Снят блок и привезён на перешивание. Так было?
Намёк топикстартеру понятен??? :18_1_35:
без моторного ? ( который не диагнозится ? ) сильно сомневаюсь что был стартер
Тарантас приехал своим ходом, дымил и не было тяги. Перестал заводится после того, как я вскрыл блок. А каталики еще в Литве вырезали.
И вообще его не нужно было вскрывать, т.к. в блоке есть заводское отверстие под бдм, но это я увидал уже после того, как вскрыл блок.
Скорее всего я что-то нарушил при разборке блока, т.к. разбирался он с трудом (очень плотно сидел на герметике).
Изменено пользователем kyryarus
Заводское отверстие??? Не, не видел... Значит кто-то уже пилил...
Может что-то в прошивке не то случилось? Может кто-нибудь глянуть на адекватность? EDC16.rar
Я так думаю, что так ровно руками не спилишь: P2120079.JPG
Я этих блоков штук 50 в руках держал. Это пропил, кто-то уже лазил и шил 1000%.
Эт смотря какими руками.
Горят они из-за проводки,форсунок. Флешку правили родную или чужую лили?
это сделано на мини фрезерном станке, пять минут и готово, отличная вещь.
Ничего не правили, только прочитали и все.
