Mercedes Sprinter W906 2006 год. EDC16C31
Друг, у меня такая же фигня только с EDC17 тоже спринтер. Тему создал. Может дашь совет как ты от радиатора плату отодрал?
  • Ответов 91
  • Просмотры 28,3 тыс
Лучше не вскрывать. Отдай фрезировщику, только грамотному, пускай окошко сделает под бдм.
Примерно как в 16 посту этой темы.
Выяснил что в моем блоке накрылось: микросхема Bosch 30549 (QFP64). Где такую теперь найти???
дык у меня там тоже что то сгорело(
купить... тут посмотри. http://www.einfo.ru/store/Bosch+30549/
Изменено пользователем v0d0ley
Только вскрывать и смотреть. )
Ты как отодрал? Грел? С какой части начал натягивать?
да, оно. Только последняя строчка на моей выглядит так: ST259.1
Да как-то тянул и подрезал аккуратно, не грел.
Вы там сами заказывали что-нибудь?
да, периодически заказываю если по времени терпит, в противном случае к "барыгам" на базар. А эта микросхема в какой цепи стоит?, чем управляет?, какие сигналы обрабатывает?, подключен ли к ней кварцевый резонатор?
Доброй ночи. Лучше дремелем окошко в районе контактов бдм.предварительно сточив рёбра.
Блоки эти мрут в основном при вскрытии,ноги под процем отрываются.когда плату отрываешь. Поднятие процессора,реболинг и посадка на место решают эту проблему.
Изменено пользователем andrey-mad
нет, кварц не подключен. таких микрух 2 стоит одна сверху платы , одна снизу.
Управляет драйверами.
т.е. эти микросхемы находятся в цепи между процессором и драйверами, я так понял?, я просто пытаюсь понять, из-за чего эта м/с сдохла
Да не, я думаю, что ребол не нужен потому, что по бдм проц читается.
из-за КЗ. Я писал в 26 посту этой темы.
Подними процессор и всё сам увидишь. Как раз CAN и обрывает. По БДМ если читается это не ничего не говорит. Смори от TJA1040 до процессера линия будет.а под ним обрыв ног. Или проще запитай ЕКУ и посмотри Осцилографом.будет тишина. Когда поднимешь процессор то увидешь как подорвало ноги.
Вчера поднимал.Mercedes Vito со сгоревшей централитой и подорваным процессором после неудачного вскрытия. И уже не первая обрывает в основном как раз с угла снизу.а там CAN. Как раз с этого края и приклеена на герметик. Да и в твоём случае.до вскытия всё работало. Когда отрывал плату и подорвал. Я тоже когда первую такую открывал машина пришла своим ходом.после вскрытия умерла.долго искал.на машину ставлю связи нет.по БДМ читалась. Вокруг проца всё было запитанно.долго мучался.поднял процессор и увидел .что ноги и оборваны.потом таких ещё много было и болячка одна.умерла при вскрытии. И сейчас сам стараюсь без необходимости не открывать.прорезая окошко над пятаками.потом на клей.
Для начала давайте заменю все сгоревшие компоненты, а дальше посмотрим, нужен ребол или нет.
да, всё, надо мне мальца отдохнуть, я заработался, уже забыл из-за чего всё началось, из-за КЗ., да. сори,
да спору нет, чисто ради интереса чем перепаиваешь?
Изменено пользователем dyrokol
Нижний подогрев.и фен. Далее процик в трафарет и пошёл шары гонять.шутка
