Mercedes Sprinter W906 2006 год. EDC16C31
Ещё одна с прцессором. На фото внизу видно отрванные ноги
  • Ответов 91
  • Просмотры 31,2 тыс
Продолжу тему о неудачном вскрытии.
В общем дождался микросхему BOSCH 30549, заменил. Заменил запаленные транзисторы (оригинал не нашел, подобрал примерный аналог GP10NC60K)...
В итоге ни хрена, на диагнозу не выходит. Проблема с CAN-шиной (TJA1040). Проверил напруги на лапах этой микрухи:
1 - 4,95 вольт
2 - масса
3 - 4,95 вольт
4 - 4,88 вольт
5
6 - 2,5 вольт
7 - 2,5 вольт
8
Смущает 1 и 4 нога.
По даташиту смотрел, должно быть, как я понял, от -0,3 до +0,3 вольт. Вот и не знаю что делать. Микрухи другой проверить нету. TJA1040.pdf
нет дружище ты неправ, в ДатаШите по данным сигналам написано −0.3 Vcc+ 0.3, соответственно Vcc может быть no time limit −0.3 +6 V и operating range 4.75 5.25 V вот и подставляй вместо Vcc измеренное напряжение питания микросхемы прибавить 0.3 вольта, это и будет выходное напряжение этих выводов, соответственно 4.95+0.3=5.25, меня смущает другое, почему значения разные и заниженные
Изменено пользователем dyrokol
имхо надо осциллографом посмотреть есть ли сигнал на 1 и 4 ногах, если на 4 есть, а на 1 нет то скорее всего andrey-mad прав в том что при вскрытии оторвался от платы процессор, в этом случае его надо будет перепаивать. Если на оборот на 4 сигнала не будет то тогда ты прав в том что эта микруха накрылась. все эти измерения надо делать во время диагностики
т.е. подключить стар и проверять сигналы осциллографом на 1 и 4 ноге, во время диагностики, правильно понял?
Изменено пользователем kyryarus
Подал питание на блок на столе и обнаружил, что нагревается микросхема BOSCH 30554
Вот накопал что это за микруха BOSCH 30554 - motor ECU driver
еку драйвер с кан-шиной.
Может из-за нее блок на связь не выходит?
збсь!!!!!, это драйвер периферии, причём с CAN шиной, тут несколько вариантов:
1. накрылась микросхема
2. плохой контакт, проверь питание, попробуй определить все ли дорожки идущие к этой м/с целые
Значит из-за нее тоже может быть проблема?
Как я понимаю, греться на столе не должно.
да, совершенно верно.
греться не должна вообще. скорее всего она греется из-за плохого контакта.
Да, еще бы даташит на нее найти.
исключено, это БОСЦШ, даташитов для общего пользования не выпускает
А хотя бы общее описание где-то можно найти, или у кого вообще эта документация есть, у диллеров? На блоки (ME7, edc15-16) ведь как-то документация попала в сеть.
У диллеров вряд-ли , там немного другое , диллеры блоки не чинят , они их меняют (есть знакомый с О.Д. ) , а документацию на микросхемы Bosh разгадывают по их применяемости сравнивая с аналогичными других производителей, но к сожалению только часть имеет аналоги , много чего они делали и делают чисто ОЕМ продукцией под конкретный девайс.
Описание микросхемы имеют так-же продавцы компонентов ,если это детали широкого применения , то у них будет и даташит , и соответственно он будет в сети на сайте интернет магазина, но в случае с данной продукцией даташит им не предоставляют .
Изменено пользователем YUKKA
скорее случайно, чем специально, так между делом вопросик, а какая документация попала в сеть?, если схема подключения обвеса?, это понятно, наши ведь то же на УАЗ ставят EDC 16, а вот на электронную схему взглянуть, я думаю здесь бы все и ремонтники и тюнеры отдали бы всё
нет, не электронная схема, описание софта (функций)
ну это понятно, winolt+даташит на процессор и всё, а принципиальной схемы босцш хрен даст, они ведь то же должны деньги на чём то зарабатывать
Доброго времени суток всем. Дождался другой блок управления, приехал он без флеши и одного драйвера (IR2112S).
Перекинул флешь и драйвера со старого блока, переписал еепром. На диагностику блок выходит стартер крутит! Только не заводится, по ошибкам выдает: форсунки - короткое замыкание на плюс. Проводка и штекерные соединения в порядке. Подскажите плиз куда копать дальше?
а драйвер который ты в паял за что отвечает?
А вы как думаете? Может правое заднее колесо спущено.
И что это за донор без половины деталек?
