Mercedes Sprinter W906 2006 год. EDC16C31
Я думаю, что этому блоку скорее всего софт не нравится.
Вот от старого блока: Sprinter EDC16.rar
Вот от нового: edc16_new_mpc.rar
  • Ответов 91
  • Просмотры 31,2 тыс
Бился с таким же блоком по этой ошибке.в итоге в донора перелил фулл и все.так мало того что номера софта не совпадали так и хард тоже отличался.мой совет вам нечего с этими блоками эксперементировать. Машина коммерческая соответственно и ездит далеко.если чего не так то будет неудобно.если конечно она не ваша
Доброго времени суток всем, в общем с блоками разобрались, спасибо коллегам из Бишкека. На диагнозу оба блока выходят, ошибок нет. Вот только не заводится автос молчит топливный насос.
Щетки у насоса зависли - устранили. Машина завелась. Все ОК. Всем спасибо за участие.
P.S. в блоке поменялись все драйвера (Bosch 30549, IR2112S), несколько транзисторов и пара резюков.
  • 11 месяцев спустя...
Добры день kyryarus
Если у Вас блок EDC16 под рукой можете сделать снимки плати в хорошем качестве, особо интересует цеп вокруг микросхемы 30554. Дела в том, что в блок зашла вода, дорожки и некоторые детали отвалились питаюсь восстановить, но как Вы знайте схему от Bosch не достать и приходится так мучатся.
Прошу помочь фотками.
С уважением Том.
В субботу буду на работе и постараюсь закинуть.
kyryarus      спасибо....... буду ждать. :emot62:
Добры день kyryarus.
Уважаемы kyryarus надеюсь Вы не забыли мою просьбу.
С уважением Tom.
Все никак время не хватало. Сорри Том. Вот держи:1463627658055990591888.jpg1463627773554-247692751.jpg
Только у меня в блоке 30549 стоит. Если один этот драйвер накроется,  второй нужно менять обязательно, т.е. менять сразу пару.
Все никак время не хватало. Сорри Том. Вот держи:attachicon.gif1463627658055990591888.jpgattachicon.gif1463627773554-247692751.jpg
Большое спасибо kyryarus.
Но это не то, что Я хотел. Драйверы по моему рабочие просто вода вызвал окисления дорожек и ноги диода с обеих сторон били окислений и под него били два сквозные перемычки, которые с низу (со второй стороны плати) некуда не идут и сверху тоже толка к этим перемычкам и получается этот диод просто припаян к плате и не одна нага не куда не идёт. Как Вы знайте у этих плат ест средней слои, и с помаши него он по моему должен идти рядом стоящему драйверу 30554. Я думаю если найти блок, в котором стоит драйвер 30554 то его схема включения будут одинаковы. (В идеале било бы найти токую же плату).
Хотел показать фотки но не нашёл как вставит в сообщения. Вы не подскажите как вставит фото?
С уважением Том.
Нажимаешь расширенную форму и вперёд. Можно и фото и файлы прикрепить.
Не обязательно в блоке должен быть именно 30554, главное чтоб схемотехника одинаковая была. А разобраться можно. И еще там плата не 3 слоя, а 4 как минимум.
Добры день друзья
Я разобрался припаял две перемычки и двигатель завёлся без проблем (долго искал но нашёл). Выложу фотки может кому то понадобится. Короче анод диода идёт к 72 ножке большой выходной клемме (смотрите на фото), а катод к 3 ноге если считать от радиатора (или 56 нага микросхемы).
С уважением Том.
