Поменял двигатель на 21140 2004 года на двигатель с 2110 2001 года. в десятке не было датчика фаз, на моей 2114 он был. теперь у меня остался только провод на датчик фаз. Проблема в том что двигатель держит 1500 оборотов на холостых. датчик холостого и датчик заслонки менял не помогло.
может возможно прошить без этого датчика и все норм будет.
фишка на дмрв одета?
шить конечно нужно!
Изменено пользователем тас
Только проблему с оборотами это не решит.
одета.
а какую прошивку туда загнать?
январь 7.2 стоит у меня
загнать то не проблема -искать почему обороты 1500-такое бывает когда двс работает по аварийному режиму.
выкладывайте параметры или ищите рядом того кто в этом понимает.
свои личные проблемы нужно решать в разделе для начинающих.
заполните профиль на предмет отношения к диагностике.
никого нет рядом кто в этом хорошо понимает.
у меня нету датчика кислорода, датчика адсорбера и датчика фаз. вот и аварийный режим повидимому.
мне бы только узнать поможет ли прошивка контроллера? и какая прошивка? у меня есть набор комби лоадера им я и прошиваю.
Не поможет!
подскажите что делать тогда, пожалуйста?
Ошибки то есть какие то?
alex-bel-056
Нужно проверить авто на наличие ошибок, на параметры АЦП. Диагностировать нужно. А софт желательно если ДК мертв с РСО без ДФ 2111
Изменено пользователем Расул667
прошивка стоит без ДК, выдает ошибку датчика фаз. у меня есть sms-diagnostics и адаптер u2k-line. через него могу посмотреть. какие должны быть параметры?
именно так!
Топливная рейка менялась?
я снял двигатель с другой машины полностью. на ней он работал идеально
Вы хотя бы указали какая прошивка стояла на старом движке!! По поводу ХХ ищите подсосы, если нет адсорбера, то на ДЗ должно отверстие быть заглушено. Хотелось бы увидеть данные диагнозы, как я понял sms диагностик у вас есть, вот и снимите параметры. Почему поменяли двигатель (причина) и не было ли раньше таких симптомов.
Походу придется вам все таки поехать к спецу, к диагносту.
Оба ДВС 1.5 л, рампы сливные, только был Е2, стал R83.
старая прошивка стояла под газ. отверстие адсорбера заглушено. подсосов не нашел. двигатель поменял т.к. старый стал "умирать".
Сегодня залил прошивку без датчика фаз,I203EX38_NF ничего не менялось обороты были 1500.
потом залил A203EL35-8871_без ДФ . обороты стали 950. иногда держатся 1100, после перезаводки опять 950. работает ровно. завтра еще попробую разные прошивки. мож добьюсь нормальных оборотов.
Дело не в прошивке как вы не поймёте!
завтра только вечером параметры скинуть смогу. а какие именно параметры нужны?
Все какие увидишь!
