Опубликовано 11 февраля, 201511 г. comment_736311 Приехала машина с ошибками Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb Номер блока управления: 036 906 034 JF Компонент и/или версия: MARELLI 4TV 6497 Кодировка: 00071 Код мастерской: WSC 80420 Дополнительная информация: TMBNC46Y55B035145 SKZ7Z0D2703504 VCID: 5FC65F65DD26BDB 4 Найдены неисправности: 16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал P0121 - 35-10 - - Непостоянно 17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188 P1171 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187 P1542 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 16517 - Ряд 1-зонд 1 P0133 - 35-00 - время реакции слишком велико Дроссельная заслонка стоит новая .Ошибки удаляются , через некоторое время появляются . После зажигания лампы ЕРС появляются провалы и плохая динамика . Заслонку снимал -чистая ( недавно менялась ) , адаптация проходит .Провода от дросселя до блока прозвонил всё ок .Опорное 5 в на 2и 6 ногах есть . А вот в 60 и 62 группах показания во втором окне неадекватные ,почти такие как и в первом. Замерил напряжение на 1 и 4 ногах дроссельки -0.9и 4.2 и меняются - одно увеличивается, другое уменьшается .Есть подозрения , что проблема в блоке. Какие будут мысли? C уважением. Адрес 01: Электроника двигателя (036 906 034 JF) 13:22:18 Группа 060: Speed Regulation (EPC Adaptation) 12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 1 12.9 % Throttle Drive Angle Sensor 2 3.0 Self-Adaptation Steps Counter Адаптация в норме Result Throttle Valve Adp. 13:22:18 Группа 062 12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 1 12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 2 14.5 % Throttle Position Sensor (G79) 14.5 % Accelerator Pedal Position Sensor 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58183-skoda-fabia-2004-bky-14-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. comment_736590 А блок случайно не под капотом стоит?????? была такая проблема только на гольфе 4 , мозг на улице стоял, а внутри всё зеленное Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58183-skoda-fabia-2004-bky-14-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-736590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. Автор comment_736647 блок на левом стакане стоит , наверное надо будет вскрыть .Клиент уехал т.к. машина нужна для работы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58183-skoda-fabia-2004-bky-14-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-736647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740011 Советую также посмотреть разъем ДЗ, была подобная проблема на октавии, решение оказалось именно в разъеме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58183-skoda-fabia-2004-bky-14-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-740011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор comment_740071 Разьём ок ( и проводку до блока звонил как писал выше) чел приедет -буду вскрывать блок , потом отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58183-skoda-fabia-2004-bky-14-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-740071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740103 Разьём ок ( и проводку до блока звонил как писал выше) чел приедет -буду вскрывать блок , потом отпишусь. коса переламывается моторная проверь , в блоке вряд ли что найдешь, еще обжим пинов ECU проверь то звонил это хорошо но как прижат контакт вот в чем вопрос Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58183-skoda-fabia-2004-bky-14-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-740103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201511 г. comment_767826 Приехала машина с ошибками Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb Номер блока управления: 036 906 034 JF Компонент и/или версия: MARELLI 4TV 6497 Кодировка: 00071 Код мастерской: WSC 80420 Дополнительная информация: TMBNC46Y55B035145 SKZ7Z0D2703504 VCID: 5FC65F65DD26BDB 4 Найдены неисправности: 16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал P0121 - 35-10 - - Непостоянно 17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188 P1171 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187 P1542 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 16517 - Ряд 1-зонд 1 P0133 - 35-00 - время реакции слишком велико Дроссельная заслонка стоит новая .Ошибки удаляются , через некоторое время появляются . После зажигания лампы ЕРС появляются провалы и плохая динамика . Заслонку снимал -чистая ( недавно менялась ) , адаптация проходит .Провода от дросселя до блока прозвонил всё ок .Опорное 5 в на 2и 6 ногах есть . А вот в 60 и 62 группах показания во втором окне неадекватные ,почти такие как и в первом. Замерил напряжение на 1 и 4 ногах дроссельки -0.9и 4.2 и меняются - одно увеличивается, другое уменьшается .Есть подозрения , что проблема в блоке. Какие будут мысли? C уважением. Адрес 01: Электроника двигателя (036 906 034 JF) 13:22:18 Группа 060: Speed Regulation (EPC Adaptation) 12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 1 12.9 % Throttle Drive Angle Sensor 2 3.0 Self-Adaptation Steps Counter Адаптация в норме Result Throttle Valve Adp. 13:22:18 Группа 062 12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 1 12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 2 14.5 % Throttle Position Sensor (G79) 14.5 % Accelerator Pedal Position Sensor 2 у меня такая же проблема. не знаю что и делать. расскажи чем всё закончилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58183-skoda-fabia-2004-bky-14-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-767826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
