AUTO-BK
Газель ЗЭиМ-Лайн 2009 3110.3801000 ПО0538
При чтении побега AMprog 3.4F, доска пишет Auto и перегружается.
проц Pic16F874A, AMpog исправный.Производитель грешит на панель.
Были несколько штук.
Подскажите ,может есть подводные камни?
  • Ответов 44
У меня попадались только с нулевым пробегом. Ампрог все поднимал.
Имеется ввиду обдишный разъем, ну или как назвать штырки сзади панели? Тогда да.
Изменено пользователем Vadim_orsh
Подключал только шнурок без подачи питания, подавал питание,результата нет.
Нексию делает влёт.
Может подать на MCLR 10V?
замерьте осцилом сигнал на сервисном разьеме панели
амплитутда должна быть от 0 до 5 вольт без завалов
никаких 10 вольт на это разьем подавать не надо - получите труп
Если щиток до вас вскрывался - могли установить аппаратную защиту. Тогда все прогеры типа ПО5 и Максимова нервно курят в сторонке. Пробег не считывается и не записывается в панель. При попытке программировать пробег через раз высвечивается слово Auto.
Такой щиток может смотать либо тот, кто ранее его переделал, либо любой умный мастер с осцилографом. Шиномонтажки нервно курят в сторонке. Не забудьте вернуть заподляну на место, чтобы щиток к вам вернулся через годик-два на повторную смотку.
Проблема в тоь ,что прогер виснет а щит пишет Auto и перегружается ,не изменяя EE,пробег на месте.
возможно что-то в AMproge.
Но Нексию делает нормально...
вход в режим Auto осуществляется по сигналу reset при высоком уровне data
сделайте чтение или запись на Ампроге при отключенной панели
там и так защита стоит на проце
доступ к EE только по сервисному протоколу , про него и идет речь
Я понимаю про что речь. Аппаратная защита блокирует сервисный протокол и все прогеры бессильны. Симптомы в этом случае такие же, как автор топика описал.
Скрытая информация Ctrl+A.
Знакомый разрабатывал схему с активной защитой, которая выводит из строя шину Tx на прогере или даже проц прогера - даёт короткий высоковольный импульс в шину то ли 1000 вольт, то ли 2000 вольт, после нескольких импульсов в шине. Но вроде по деньгам дорогая защита получается в плане деталей. Можно собрать один такой щиток и объехать всех конкурентов в округе, чтобы попытались смотать. Все конкуренты останутся с нерабочими прогерами.
