KIA RIO 2012 прописка транспондера
Добрый день!
Прошу сильно не пинать, т к чипы ни когда не прописывал! Есть два ключа - один в обходчике, второй основной! Стоит задача прописать дополнительный транспондер и положить его вместо ключа в обходчик! На просторах интернета нашел что для smartra3 нужен чип pcf7936as(чип буду заказывать с Алиэкспресса) - бывает чистый и подготовленный. Прописать чип попытаюсь Launch X431PRO. Какой чип заказывать - чистый или подготовленный? Где можно рассчитать пин для иммо по VIN?
  • Ответов 66
  • Просмотры 19 тыс
Для единичного случая, как эконом вариант - сделать дубликат у "ключника". Лаунч, не уверен, что потянет "прописать чип", пин даром не дают.
Изменено пользователем pike
Лучше уж тогда прошивку без опроса иммо залить,чем весь этот огород городить.
Вот это да, вот это ответ мастера - для сигналки убить иммо. :18_1_35:
А что,уже есть, такая, на 17.9.12 TriCore :emot64:
Изменено пользователем Oleg K
Ради одного чипа заказывать с алиэкспресс это сильно...
Если сложить вместе все трудности, то на выходе получится тоже что сделать чип у ключника... Только быстрее на месяц.
Пин будет платный кроме случая когда у вас знакомый на дилере.
Ну еще один вариант бесплатного пина это эдвансед коде ево...
абрикос дергает на ура, ну и пишет ключики тоже) Заказывай)
Изменено пользователем sadix
Киа рио 2013 дергал без траблов, из моторника, откуда еще. При полной утере делал)
Из соляриса аналогично
Спец опция pin tool
месяц назад, прошивал подобной прошивкой, временно пока запчасти не пришли
Спец опция pin tool
В любом случае проще заказать пин, нежели дергать, так как там еще и код ключа в комплекте. Я про полную утерю..
Закажи лучше Х-100+ из Китая. Пригодится и на будущее по разным машинкам, а транс можно и неподготовленный в эту машинку.
эти чипы копируются влет на этих машинах !
Тут речь идёт про прописку, а не про копирование. То что дешевле скопировать у ключников, то ТС уже сказали про это. А по бюджету самое то, это Х-100+ я думаю. Если покупать копировщик самому, то накладнее выйдет.
P.S. Трансы 7936 на всех машинах ВЛЁТ КОПИРУЮТСЯ.
Изменено пользователем za-bey
Отлично! Закажу тогда чистый транс!
Что касается - сходи до ключника быстрее и затраты те же, НЕ ХОЧУ! Хочу сделать это все собственными руками, для меня опыт ценнее в этом случае, пусть даже малость дороже!
По поводу LAUNCH проверим смогЁт или нет! Вышло новое обновление, которое начало читать иммо. вот собственно это и подтолкнуло меня попробовать прописать чип)) Хотя идея была давно!
На счет - сходить к ключнику, идти придется рядом с машиной, т.к. без оной ни кто копию не сделает с
одного только ключа. :emot64:
здесь нужно не читать иммо, а писать его
бывали случаи, причем не редкие, когда лянчем пытались писать ключи, и после этого машина вообще переставала заводиться, то же касаемо и других китайских приборов. И не всегда дело в приборе, чаще человеческий фактор. Да и еще пин нужен к этому авто, за бесплатно - вряд ли кто даст. Если не собираешься заниматься ключами вплотную, что в наше время не выгодно уже (начинать), то лучше отдать эту работу тому кто этим занимается, еще и сэкономите. А что касаемо опыта и своими руками, так и плитку можно класть самому и бухучет вести и прочее, вот только стоит ли за все хвататься ? Быть может и вашу работу кто-нить захочет сделать сам...
Вполне здоровое желание сделать самому, только приветствую! По возможности, отпиши результат.
X-100+ легко тащит ПИН на этой машине. При условии, что ТС купит эту приблуду :emot64:
