Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772286 чтоб не создавать тему спрошу здесь притащили машину Toyota Avalon limited 2012 года америкос стар стоп заводилась только при подносе пульта к кнопке ресет сделал хотел заново прописать через techstream при прописке подносишь пульт к кнопке пик есть дальше ложишь на посажирское сиденье тишина не прописывается что может быть пните в нужном направлении. Не нужно связываться с левыми машинами и все будет хорошо... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772308 С левыми, это точно. Скорее всего ключ не родной и был уложен по дампу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772333 батарейку для начала проверь . а потом понеслась антенну . ключ батарейку я проверил. С левыми, это точно. Скорее всего ключ не родной и был уложен по дампу. машина с эмиратов наверное там положили ключ по дампу чтоб заводилась.как победить эту машину дайте нужный совет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772343 в этой тачке не было smart door control поставили от lexusa es 350 может из за этого не прописывается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772373 какой кварц в ключе? какой кварц в smart door control? Изменено 8 апреля, 201511 г. пользователем starsistems Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772396 Можно поинтересоваться, для чего вам ID ключа, никак в толк не возьму, что вам это даст ? Машина Toyota Ractis 2005г есть бу смарт. Пробовал перешивать блок сертификации под автопривязку, зажигание включается, но защелка на руле не разблокируется, пишу Techstream родной смарт добавляется, а бу нехочет. По процедуре приложить родной смарт, убрать из машины,, потом бу далее на сиденье, но бу раз мигает лампочка и все. Если наоборот сначала подносишь бу он его видит а из процедуы выкидывает. Хотел уложить ключ по низкой - руками вписать в дамп. Второй смарт нужен для автозапуска. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772422 какой кварц в ключе? какой кварц в smart door control? кварц в ключе 314.35 в smart door там их несколько 38.981 и 20.000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772423 нужен родной smart door. ключ page98? Изменено 8 апреля, 201511 г. пользователем starsistems Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772433 нужен родной smart door. ключ page98? ключ page98 родной smart door не могут найти из за этого поставили от lexus а он наверное не подходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772435 а ключи от лексуса есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772440 нету ключей от лексуса а что если найти ключ от лексуса получиться прописать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772461 теоретически да. надо пробовать. попробуй поискать smart door с японии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772485 Хорошо буду искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772524 Хорошо буду искать. 1. Четкую фотку ключа без корпуса со стороны тмс. 2. Четкую фотку смарт дор конрол. 3. Четкую фотку смарта 4. Дамп смарта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772624 просто и нтересно ,о какой машине в данный момент речь,неужели нельзя создовать свои темы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772655 ключ page98 родной smart door не могут найти из за этого поставили от lexus а он наверное не подходит. Так Б/У ключ ТН не пропишит.Надо ID-Box сносить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772735 просто и нтересно ,о какой машине в данный момент речь,неужели нельзя создовать свои темы? речь идёт о машине toyota avalon limited 2012года стар стоп Так Б/У ключ ТН не пропишит.Надо ID-Box сносить. не подскажешь как сносить ID-Box Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772777 Вы фотки можете выложить? Может у вас несовместимость. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772814 Вы фотки можете выложить? Может у вас несовместимость. фотки не могу выложить слишком большой объем все блоки родные только smart door control другой.может это другая система смарта без smart door control Вы фотки можете выложить? Может у вас несовместимость. сможешь положить в дамп по низкой и по высокой что для этого нужно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772827 Такие системы бывают, но это не ваш случай. У вас Door Control Receiver есть, стоит на задней правой стойке. Стандарт АМ 315 MHz. Как я понял машина америкос, значит ресет через течсрим пройдет без проблем. Ключ по нч заводил, значит по рфиду подходит. Осталось фотку ключа. И дор контрола. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58223-toyota-fielder-2012-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/page/3/#findComment-772827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
