toyota fielder 2012 добавить смарт
чтоб не создавать тему спрошу здесь притащили машину Toyota Avalon limited 2012 года америкос стар стоп заводилась только при подносе пульта к кнопке ресет сделал хотел заново прописать через techstream при прописке подносишь пульт к кнопке пик есть дальше ложишь на посажирское сиденье тишина не прописывается что может быть пните в нужном направлении.
Не нужно связываться с левыми машинами и все будет хорошо...
  • Ответов 84
  • Просмотры 12,7 тыс
С левыми, это точно. Скорее всего ключ не родной и был уложен по дампу.
батарейку для начала проверь . а потом понеслась антенну . ключ
батарейку я проверил.
машина с эмиратов наверное там положили ключ по дампу чтоб заводилась.как победить эту машину дайте нужный совет.
в этой тачке не было smart door control поставили от lexusa es 350 может из за этого не прописывается?
какой кварц в ключе? какой кварц в smart door control?
Изменено пользователем starsistems
Можно поинтересоваться, для чего вам ID ключа, никак в толк не возьму, что вам это даст ?
Машина Toyota Ractis 2005г есть бу смарт. Пробовал перешивать блок сертификации под автопривязку, зажигание включается, но защелка на руле не разблокируется, пишу Techstream родной смарт добавляется, а бу нехочет. По процедуре приложить родной смарт, убрать из машины,, потом бу далее на сиденье, но бу раз мигает лампочка и все. Если наоборот сначала подносишь бу он его видит а из процедуы выкидывает. Хотел уложить ключ по низкой - руками вписать в дамп. Второй смарт нужен для автозапуска.
кварц в ключе 314.35 в smart door там их несколько 38.981 и 20.000
нужен родной smart door. ключ page98?
ключ page98 родной smart door не могут найти из за этого поставили от lexus а он наверное не подходит.
а ключи от лексуса есть?
нету ключей от лексуса а что если найти ключ от лексуса получиться прописать?
теоретически да. надо пробовать. попробуй поискать smart door с японии.
Хорошо буду искать.
Хорошо буду искать.
1. Четкую фотку ключа без корпуса со стороны тмс.
2. Четкую фотку смарт дор конрол.
3. Четкую фотку смарта
4. Дамп смарта.
просто и нтересно ,о какой машине в данный момент речь,неужели нельзя создовать свои темы?
Так Б/У ключ ТН не пропишит.Надо ID-Box сносить.
речь идёт о машине toyota avalon limited 2012года стар стоп
не подскажешь как сносить ID-Box
Вы фотки можете выложить? Может у вас несовместимость.
фотки не могу выложить слишком большой объем все блоки родные только smart door control другой.может это другая система смарта без smart door control
сможешь положить в дамп по низкой и по высокой что для этого нужно?
Такие системы бывают, но это не ваш случай. У вас Door Control Receiver есть, стоит на задней правой стойке. Стандарт АМ 315 MHz.
Как я понял машина америкос, значит ресет через течсрим пройдет без проблем. Ключ по нч заводил, значит по рфиду подходит. Осталось фотку ключа. И дор контрола.
