Hyundai Porter2, d4cb, ошибка 1186
Добрый день!
Подскажите по машине, ошибка 1186, выскакивает при следующих условиях:
1. газ в пол
2. обороты средние (2500-3000)
После чего мотор в аварию, и ограничение оборотов.
На сканере видно, что при данных условиях желаемое давление в топливной рампе 1600 бар, а реальное 1500 (прибл.)
Смотрел графики на разных режимах - кроме максимального давления в остальном коррелируют.
Кроме того, на холостых желаемое давление 280 бар, а реальное скачет от 260 до 310, причем в скачках давления можно увидеть периодичность (пару раз в секунду).
Дополнительные сведения:
- менялись на новое: форсунки, тнвд, фильтр.
- обратка из форсунок: 3,5 - 4 мл за 30 сек
- из первой форсунки топливо с коричневым оттенком, из остальных - прозрачное светлое (белое).
Куда смотреть?
Что думать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/
Движок с 2 регуляторами ? один подклинивает - в GDS есть тесты дозаторов ищите какой
Изменено пользователем Максим76
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-737926
Один из регуляторов может быть мех-им(аварийка.с торца рампы),тоже течет время от времени
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-737938
Спасибо за подсказки, на днях приедет - постараюсь проверить.
Из инструментов есть: Автоком, осциллограф.
GDS, к сожалению, нет.
1. ТНВД стоит новый, а клапан-регулятор на нем идет с ним в комплекте или без него?
2. Клапан-регулятор давления можно проверить лишь по скважности импульсов (по картинке из руководства: 800 об. = 270 бар = 45%, 4500 об = 1350 бар = 35%)?
3. Как можно проверить клапан-ограничитель давления (на рампе, с торца, с электрическим разъемом - это он?)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-737978
Аварийный клапан проверяется визуально на наличие утечки, он механический
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-738075
Машина 2008 г., на рейке, с торца, стоит клапан с электрическим разъемом и трубкой обратки. Это аварийный клапан или клапан-регулятор?
По книге вроде на рейке должен стоять механический аварийный клапан, а регулятор - на ТНВД.
Скачки давления на холостом +-30 бар - это норма?
Почему топливо с обратки первой форсунки заметно темнее, чем с остальных?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-738090
На рейке спереди по ходу движения второй регулятор ,первый на насосе
сними разъем ,получишь ошибку и увидишь что это
обратка с первой форсунки грязная - долго промывали ? может это консервация еще не вымылась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-738093
Спасибо за подсказки, Максим76.
Форсунки клиент менял тысяч 15 назад, вряд ли консервация...
Второй регулятор тоже ШИМ управляется?
Правильно ли я понимаю:
1. первый регулятор стоит до ТНВД и управляется ШИМ (0-4,5 бар),
2. второй стоит уже на рейке и управляется ШИМ(200-1600 бар)
3. аварийного клапана нет?
Без GDS, я понимаю, никак их не проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-738239
а как насчет топливоподкачивающего насоса???в каком состоянии??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-738242
Это регулятор давления топлива(управляется ШИМ)
Тот,что на насосе-дозирующий блок,регулирует подачу топлива в нагнетательные клапана ТНВД,
На рампе-регулирует давление в магистрали(в зависимости от режимов работы,нагрузки и т д)
А в баке подкачки нет.Там НШ на ТНВД
Изменено пользователем lis@a
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-738337
Добрый день всем!
Провел испытания с целью определения виновного в недоборе давления в нагрузочных режимах.
Результаты:
1. Холостой ход (750 об.)
1.1. Давление топлива в рампе текущее: 284-313 бар
1.2. Давление топлива в рампе желаемое: 294 бар
1.3. Регулятор давления топлива: 21-22%
1.4. Регулятор давления топлива (насос): 36-38%
2. Без нагрузки, обороты 4500
2.1. Давление топлива в рампе текущее: 1117 бар
2.2. Давление топлива в рампе желаемое: 1117 бар
2.3. Регулятор давления топлива: 43-48% (увеличивается с давлением)
2.4. Регулятор давления топлива (насос): 29-33% (уменьшается с давлением)
3. Под нагрузкой (3 пер.), обороты 4500.
3.1. Давление топлива в рампе текущее: 1441 бар
3.2. Давление топлива в рампе желаемое: 1600 бар
3.3. Регулятор давления топлива: 56% (увеличивается с давлением)
3.4. Регулятор давления топлива (насос): 14% (уменьшается с давлением)
4. Под нагрузкой (4 пер.), обороты 4000.
4.1. Давление топлива в рампе текущее: 1400 бар
4.2. Давление топлива в рампе желаемое: 1568 бар
4.3. Регулятор давления топлива: 56% (увеличивается с давлением)
4.4. Регулятор давления топлива (насос): 14% (уменьшается с давлением)
5. Под нагрузкой (5 пер.), обороты 3500.
5.1. Давление топлива в рампе текущее: 1380 бар
5.2. Давление топлива в рампе желаемое: 1550 бар
5.3. Регулятор давления топлива: 56% (увеличивается с давлением)
5.4. Регулятор давления топлива (насос): 14% (уменьшается с давлением)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-739389
проверено, замена регулятора с торца рампы, причем если новый не затянуть нужным моментом. можно еще один купить!!!
меняется обязательно со снятием рампы!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-739392
Сорри, забыл добавить:
Двигатель впадает в "аварию" на любых оборотах, начиная с 3000, главное - резкий и продолжительный полный газ.
В динамике видно, как с увеличением давления увеличивается расхождение между желаемым и реальным давлениями.
Пришел к выводу, что проблема не с количеством топлива, а именно с давлением (Под нагрузкой сигнал на регулятор на насосе становится 14%, а сигнал на регулятор на рампе начинает возрастать, но...)
На всякий случай замерил сопротивление регулятора давления (на рампе): 4.2 Ома. Вроде как многовато - встречал. что должно быть в пределах 1.5-3.5 Ом.
Изменено пользователем boca
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-739406
Пардон, оффтоп опелевский. Z13DTH -симтомы те же. Заснял график требуемое-желаемое.После 3000 об начинается сильный разброс. Заводится хорошо, форсы в обратку льют совсем капли. Давление с подкачки ок 4 бар пузырей не замечено ни в обратке ни напрямую. Похож насосу кранты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-739416
Спасибо всем за помощь!
Клиент уехал покупать регулятор давления.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-744945
А вы рампу снимали на хюндаях со снятием впускного колектора? )) По этому регулятор проще заменить "зубилом" - работы минут на 10
А вообще на этих моторах регулятор проверяется очень просто: снимаем с него разьем, вешаем на него блок питания вольт 4-7, а на разьем другой регулятор или лампочку, заводим - мотор может уйти в аварию, пофиг, не глохнет. Снимаем обратку с рейки и смотрим поток, по хорошему на хх не должно быть ни капли. PROFIT.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-745667
Спасибо, буду иметь в виду такой способ проверки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-746321
  • 1 год спустя...
Проблема решилась заменой регулятора?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58249-hyundai-porter2-d4cb-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1186/#findComment-971095
