Опубликовано 14 февраля, 201510 г. opel corsa d 2009 z14xep не реагирует на газ может кто сталкивался...после сброса ошибок реагирут... p2101 p2176
Опубликовано 14 февраля, 201510 г. Автор p2101 неисправность системы управления эл.дроссельной заслонкой p2176 незаучено нижнее положение системы упр.дрос.заслонкой
Опубликовано 14 февраля, 201510 г. там есть методики проверки и способы устранения, естественно если в тисе написано замена эбу то может попытаться его отремонтировать, да забыл спросить, а сборка чья, польская или калининградская?, только не пиши что немецкая, немцы их уже давно у себя не собирают, если сборка польская то проверяй всю проводку от и до, да же не поленись массу прочистить и заново перетянуть, поляки мастера по таким косякам.
Опубликовано 14 февраля, 201510 г. А что в дате показывает??? там есть методики проверки и способы устранения, естественно если в тисе написано замена эбу то может попытаться его отремонтировать, да забыл спросить, а сборка чья, польская или калининградская?, только не пиши что немецкая, немцы их уже давно у себя не собирают, если сборка польская то проверяй всю проводку от и до, да же не поленись массу прочистить и заново перетянуть, поляки мастера по таким косякам. А разве блоки подлежат ремонту??? Там же вроде керамика???
Опубликовано 14 февраля, 201510 г. А что в дате показывает??? А разве блоки подлежат ремонту??? Там же вроде керамика??? офффффисиалы ремонтировать не будут, им только бы бабло состричь, да же где в информационном письме написана бесплатная замена, они всё равно деньги будут снимать, а вообще ремонтируются, и довольно успешно
Опубликовано 14 февраля, 201510 г. Автор эбу куплен б.у такая же проблема проводка в норме может блок б.у. впарили с такой же проблемой
Опубликовано 14 февраля, 201510 г. офффффисиалы ремонтировать не будут, им только бы бабло состричь, да же где в информационном письме написана бесплатная замена, они всё равно деньги будут снимать, а вообще ремонтируются, и довольно успешно Могу конечно ошибаться.... Но вроде как на z14xep ЭБУ гибридный, залитый гелием... Разок сталкивался с такой проблемой... Тачка была 2008 года, где собрана не знаю.... После сброса ошибок, норм работала, после перезапуска больше 2000 оборотов не набирала... На соседнем форуме опелисты порекомендовали "только замену"... Ценники на блоки конские!!! После замены все стало норм... Тачка полгода уже после этого ездит норм!)))
Опубликовано 14 февраля, 201510 г. Автор Могу конечно ошибаться.... Но вроде как на z14xep ЭБУ гибридный, залитый гелием... Разок сталкивался с такой проблемой... Тачка была 2008 года, где собрана не знаю.... После сброса ошибок, норм работала, после перезапуска больше 2000 оборотов не набирала... На соседнем форуме опелисты порекомендовали "только замену"... Ценники на блоки конские!!! После замены все стало норм... Тачка полгода уже после этого ездит норм!))) да точно такая же проблема
Опубликовано 14 февраля, 201510 г. Вот тебе еще пару ответов в догонку http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54119/
Опубликовано 14 февраля, 201510 г. не бывает таких совпадений чтобы два блока вели себя абсолютно одинаково. возможно все таки проблема в дроссельной......
Опубликовано 15 февраля, 201510 г. Был похожий случай. При прозвонке проводки некий умник совал нечто типа скрепки в разъем моторника. Отковырял иголку со старого моторника, вставляю в разъем. Переворачиваю пин свободно вылетает. Разобрал разъем поменял один контакт с проводочком все дефект пропал. Ошибку не вспомню но тоже периодически ругался на дроссель и не газовала.
Опубликовано 15 февраля, 201510 г. на этом блоке 7.6.2 такой дефект починить проблематично, в лупу не видно управляющие транзисторы в составе сборки. Sergey reg 16 правильно подсказал, может быть разьем Изменено 15 февраля, 201510 г. пользователем doc243
Опубликовано 15 февраля, 201510 г. Автор если б раезьем и после сброса ошибок бы не было реакции разьем осмотрен в первую очередь
