Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738371 Добрый день. На Ваз 2115, 2007год, ЭБУ Январь 7.2 загорелся Check. Проверил через программу OpenDigFree, показло следующие ошибки: 0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1 0328 Высокий уровень шума двиг. (детонации) Вообщем, когда машину заводишь, через 15сек только загорается чек, иногда когда машину прогреешь, может потухнуть он и снова загореться. Если отключить массу и включить снова, Check загорается примерно через 15мин, машина может прогреться полностью. В чем может быть дело? Только не пишите, заменить лямда зонт. Что еще проверить необходжимо при таких ошибках? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738379 Надо профиль заполнить, а там может кто поможет!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738381 Ваша программа вам сказала что проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738388 Только не пишите, заменить лямда зонт Пишу,не меняйте лямбда-зонд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738414 Проверил через программу OpenDigFree, показло следующие ошибки: А что мотор тестер показал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738416 Проверьте лямбда-зонд, и не запускайте мотор-чтоб не шумел))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738442 Я вот не могу с людей.... Неужелм Вы думаете мы,диагносты, просто скачали, купили программу, обшили гараж и уже умеем проверять датчики кислорода и все такое... Ну допустим считали ошибки, а дальше то голова нужна и опыт работы... Короче к диагносту... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738465 В чем может быть дело? Только не пишите, заменить лямда зонт. Что еще проверить необходжимо при таких ошибках? Проводку Изменено 14 февраля, 201511 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738537 Тестер в руки и проверять всю цепочку по лямбде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738625 0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1 0328 Высокий уровень шума двиг. (детонации) В чем может быть дело? Только не пишите, заменить лямда зонт. Что еще проверить необходжимо при таких ошибках Подробная "дорожная карта" решения проблемы : - Нужно для начала пойти на рынок "Барабашова " и купить обычный цифровой "китайский" мультиметр , если что - прямо так и спрашивать , продавец в курсе ...( гривен этак за 30-40 , дороже нет смысла ... поторгуйтесь обязательно ...) - Далее нужно вставить шнуры ( один - "СОМ" , другой - "VΩmA" ) и включить мультиметр ( нажать на кнопочку при ее наличии ) или сразу перевести его в положение измерения сопротивления , если что - сопротивление измеряется в омах (Ом), эта единица названа в честь немецкого физика Георга Симона Ома (1787- 1854). ... символом, обозначающим ом, является греческая буква омега , на приборе сектор обозначен знаком - Ω ..... - Поскольку нагревательный элемент лямбдо-зонда низкоомный ( это значит что "Ом" будет мало ) , то можно поставить ручку в секторе Ω в диапазон "200" или "зуммер" .... - Далее нужно попросить чтобы кто либо показал где установлен датчик концентрации кислорода , если что - на нем будет написано - "BOSCH LS 6537 0 258 006 537.".... - У этого датчика есть четыре провода и разъем . Разъем нужно рассоединить , найти два белых провода идущих в сторону датчика , визуально проверить чтобы они по пути не обрывались и замерить на них сопротивление нагревателя , в верхней части мультиметра есть жидкокристаллический монохромный экран , в нем должно быть цифры от 8 до 12 ...( если что - цифра восемь напоминает фигуру женщины) ... если мультиметр стоял в режиме "зумер" , то в "эфире" появится " сигнал передающей станции " на звуковой частоте ... - Если этого нет , то как ни крути , но придется заменить лямда зонт (С) ( орфография сохранена )... - Если сопротивление датчика в норме и при этом эти белые провода изолированны от корпуса , серого и черного проводов , то для дальнейшей проверки нужно использовать схему ЭСУД ( это такая картинка с разными детальками соединенным между собой разноцветными полосочками ) .... там все сложно , любая не подойдет , нужно чтобы на самой большой детальке было написано М7.9.7 или Январь 7.2 , более подробное название - " Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7 или Январь 7.2 автомобилей ВАЗ -2115 ". Что касается " Р0328 Высокий уровень шума двиг. (детонации)" , то тут по сложней , тут нужно посмотреть АЦП датчика детонации (ДД) в режиме ХХ ( холостой ход ) , частичных нагрузок , и при резкой перегазовке ... если уровень действительно высокий , то нужно обратится к специально обученному человеку ( диагносту) , он знает что делать но будьте предельно бдительным - услуга возможно окажется платной .... Чтобы сэкономить львиную часть гривен для начала не мешало бы послушать нет ли механических шумов в вашем моторе , особенно в верхней части двигателя , что может быть признаком неотрегулированных клапанов .... При наличии стуков в ЦПГ( цилиндро-поршневая группа ) или ГРМ ( газораспределительный механизм) вам придется обратится в другому специалисту - "мотористу"..... осторожно - услуга тоже платная !!! Надеюсь информация исчерпывающая а ответ лаконичный и доходчивый ... по крайней мере : какой вопрос - такой и ответ ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738672 купи топор, наколи соседней бабушке дров, она тебе денежек даст, на них съезди на заправку,и оставь 1000 на диагностику, потом другой бабушке наколи дров, и на эти деньги купи запчасти или сожги свое корыто и ходи пешком, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_738865 Я тоже начинающий и новичок ,но ответы, стоят Уважения. И вроде подсказали и подкололи. (Себе на будущее, простите за флуд) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-738865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_739247 Добрый день. На Ваз 2115, 2007год, ЭБУ Январь 7.2 загорелся Check. Проверил через программу OpenDigFree, показло следующие ошибки: 0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1 0328 Высокий уровень шума двиг. (детонации) Вообщем, когда машину заводишь, через 15сек только загорается чек, иногда когда машину прогреешь, может потухнуть он и снова загореться. Если отключить массу и включить снова, Check загорается примерно через 15мин, машина может прогреться полностью. В чем может быть дело? Только не пишите, заменить лямда зонт. Что еще проверить необходжимо при таких ошибках? Если кроме как горящего Check-а ничего не беспокоит может не стоит заморачиваться??? А так Крокодил дал тебе исчерпывающий ответ как проверить дальше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-739247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_739292 Если кроме как горящего Check-а ничего не беспокоит может не стоит заморачиваться??? Ага ..... подождать пока двигатель сам развалится ))) .... а лампочку "джеки чан" можно тем времен "выкрутить" дабы глаза не мозолила , так спокойнее будет ))) .... А так Крокодил дал тебе исчерпывающий ответ как проверить дальше. Тут дело не в ответе , изначально дело в вопросе , тема называется - " проблема с после диагностики" . Т.е. ТС глубоко ошибается считая что чтение кодов неисправности которое он произвел - это и есть диагностика , вот в чем проблема ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-739292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_739372 Ну, раз у нас табу на замену ДК, тогда прошейте блок. Поставьте без ДК. Тогда его менять не надо будет. Условия соблюдены. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-739372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_739452 Ну, раз у нас табу на замену ДК, тогда прошейте блок. Поставьте без ДК. Тогда его менять не надо будет. Условия соблюдены. По условию задачи там еще про датчик детонации упоминания были ))) .... тогда уже надо как на "классиках" без ДД ... Вообще идеальным решением был бы откат к карбюратору и трамблеру ..... тем более найти по халяве на разборках недостающие детали не затруднительно ))) а если продать высвободившиеся в результате регрейда запчасти , то можно значительно пополнить бюджет !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-739452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_739470 Крокодил КРАСАВЧИК, пост 10 просто супер. Не поленился целую поэму накатал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-739470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740005 По датчику детонации проверить проводку..если целая заменить датчег,если не помогло затянуть сильно его) и лямду-зонт поменять.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-740005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. comment_740356 По датчику детонации проверить проводку..если целая заменить датчег,если не помогло затянуть сильно его) и лямду-зонт поменять.. неееее так не интересно!!!! 1. по поводу ДК, - нафик выкидываем (или оставляем как заглушку) идем на рынок и покупаем обманку ДК, потом долго "гипнотезируем" листок с разными черточками ....... и ........... вуаля все типо работает. 2. откручиваем датчик детонации от металлических частей двигателя и приматываем изолентой к патрубку охлаждения. все!!!!! соблюдены все условия! 1. чек не горит и глаза не мозолит 2. Дорогой ДК не меняли 3. ДДД больше не надоедает своим "сильным" сигналом 4. чувствуем себя КРУТЫМ диагностом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58282-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-740356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
