Опубликовано 15 февраля, 201510 г. Corsa C 1.2 без ABS машина пришла с другого(гайко крутного) сервиса где ей меняли сцепление и походу делали обучение и как итог на связь не идет на связь. вскрыл слил епром куска дампа нет(24с16) полазил по инэту нашол аналогичный склеил залил связь есть . ошибка P1735-00 по дате стоит на 4 передаче и не идет ни в какую на обучение...на буржуйских форумах нашел другой как там пишут рабочий дамп но с ним тоже на связь не идет ! просьба у кого мож есть рабочий дамп поделитесь ... PS ... еще было замечено странное поведение эбу при снятии фишек с приводов моторов ошибки появились это все ок) но моторы одели а ошибки вообще не труться только статус меняют на сохраненные eeprom24c16.bin eeprom24c16-var1.bin 24c16_usada_sem erros_aprend feita.bin
Опубликовано 28 марта, 201510 г. каналы с обучением блока в флешке , искать и менять обе прошивы с одного блока ! ( нет связи с блоком - ошибка в памяти флеш, еепром ни причём) Изменено 28 марта, 201510 г. пользователем avto111
Опубликовано 28 марта, 201510 г. брррррр, стоп!!!!! какая четвёртая передача?, двигатель1,2 это я понял, а коробка?, меняли сцепление, на опелях оно гидравлика, двигатели и фишки (разъёмы), наверно кпп робот, изитроник?
Опубликовано 30 апреля, 201510 г. каналы с обучением блока в флешке , искать и менять обе прошивы с одного блока ! ( нет связи с блоком - ошибка в памяти флеш, еепром ни причём) а можете подсказать где находится флеш в этом блоке
Опубликовано 25 января, 20169 г. Easytronic На Opel Corsa pinout est? распиновка блока в ОпельТис есть Изменено 25 января, 20169 г. пользователем dyrokol
Опубликовано 26 января, 20169 г. есть епром флеш правда это с 1.4 я скидывал епром клеей тоже. посмотри может поможет. пара рабочая сцепление обязательно прокачать сначало иначе ничего не выйдет)) если рабочий течь дает то современием сбивается калибровка вот что я находил по изику есатроник 1 z14xep astra h 2007.rar Есатроник.rar
