Corsa C 1.2 без ABS машина пришла с другого(гайко крутного) сервиса где ей меняли сцепление и походу делали обучение и как итог на связь не идет на связь. вскрыл слил епром куска дампа нет(24с16) полазил по инэту нашол аналогичный склеил залил связь есть . ошибка P1735-00 по дате стоит на 4 передаче и не идет ни в какую на обучение...на буржуйских форумах нашел другой как там пишут рабочий дамп но с ним тоже на связь не идет !
просьба у кого мож есть рабочий дамп поделитесь ...
PS ...
еще было замечено странное поведение эбу при снятии фишек с приводов моторов ошибки появились это все ок) но моторы одели а ошибки вообще не труться только статус меняют на сохраненные
eeprom24c16.bin
eeprom24c16-var1.bin
24c16_usada_sem erros_aprend feita.bin
каналы с обучением блока в флешке , искать и менять обе прошивы с одного блока !
( нет связи с блоком - ошибка в памяти флеш, еепром ни причём)
Изменено пользователем avto111
брррррр, стоп!!!!! какая четвёртая передача?, двигатель1,2 это я понял, а коробка?, меняли сцепление, на опелях оно гидравлика, двигатели и фишки (разъёмы), наверно кпп робот, изитроник?
а можете подсказать где находится флеш в этом блоке
  • 8 месяцев спустя...
Easytronic На Opel Corsa pinout est?
распиновка блока в ОпельТис есть
Изменено пользователем dyrokol
есть епром  флеш правда это с 1.4 я скидывал епром клеей тоже. посмотри может поможет. пара рабочая
сцепление обязательно прокачать сначало иначе ничего не выйдет)) если рабочий течь дает то современием сбивается калибровка
вот что я находил по изику
есатроник 1 z14xep astra h 2007.rar
Есатроник.rar
