Имеем .блок I444CI07 от калины без ключей.
Внутри инфинеон и 95160 внешняя.
Задача восстановить работу авто.
Если эФФ-ки во внешнюю память, то можно ли прописать новый красный ключ и тд., те восстановить работу имика?
Нет не получится с FF лучше лейте безимовую прошивку. А если хотите восстановить работу имошника то залейте не обученный епром в эбу и потом обучите его.
Хотя некоторые пишут что FF помогет. Я пробовал на калине у меня не вышло M74 с FF в епром
Изменено пользователем astronom
а в чем проблема и что смущает? Заливаешь чистый EPPROM и обучаешь новый ключ или старый транспондер если есть и усё и получаешь рабочий блок, а для подмена пойдет просто полный размер 832 кб прошки залей и усё работает :alga:
I444CI07 Eeprom эмулирован во флешь, и не FF там надо писать. Как дпя отключения, так и для переобучения. Изменено пользователем Oleg K
Пытаюсь подключиться к блоку.
Как я понял 95160 бесполезен?
По К-Линии его прочитать можно или только кан?
Изменено пользователем kostin
Если у вас, такой блок, как названии темы, то мне тоже нечем его прочитать. :emot64:
11183-1411020-52 I444CI07 НПП ИТЭЛМА 59 4 84178 0113 0001806
M74_v3.7 на PCB
Проц Infineon SAK-XC2765X-104F80L
Если епром в проце, то зачем внешняя 95160
Заливал когда то на калине FF в 95160, заводилась.
Это то я попробую-)))
Вот уже интересно к процу подключиться!
M74_v3.7 на PCB
Для активации регистратора, например.... Да и для других записей.
Это когда используется только внешний eeprom.
Так тогда нет обмена данными ЭБУ с АПС.Проводку и реле проверить , а потом уж в ЭБУ.
...Проводку и реле проверить , а потом уж в ЭБУ.
Да потеряшка у меня. Блок на столе.
А инфинеоны эти в каком нить прогере заявлены?
Если сможете вычитать, да и записать конечно. Сделаем любой каприз.
CombiLoader в помощь прочитает и запишет все что нужно.
