M47 калина, требуется пинок.
Такое, только CAN, не нужен.
CombiLoader в помощь прочитает и запишет все что нужно.
Чип тунингом не занимаюсь > CombiLoader отсутствует.
Попробую К перебросить, спасибо.
Изменено пользователем kostin
Внешняя память вся в FFках-((( Так что действительно эмуляция в проце.
Так пробывал. KL может быть там.
Изменено пользователем Oleg K
Ага-))
Грешу на адаптер.
  • 4 месяца спустя...
M74 I464GL08 стоит 95160 нужна eeprom для последующего  обучения  ключа
95160_lada_granta_2014_eeprom.bin
Изменено пользователем DRAGON.S
В Вашем случае - eeprom эмулирован во Flash. Размер его 64Кб. А то, что Вы вычитали - это совершенно ненужный файл. Вам нужно записать вот это во "внутренний" eeprom, и ключи тогда обучатся. Но нужно иметь ввиду ещё то, что может быть активирован "регистратор", он также хранится в eeprom и соответственно, вы его удалите, записав этот файл. Согласуйте Ваши действия с клиентом.
универсальный внутренний00.rar
Если не чем прочитать, то необходимо определиться в наличии К-линии, разобрав модуль убеждаемся в наличии микросхемы обозначенной красным квадратиком, если оная имеется, то модуль имеет К-линию, если нет, то можно впаять микруху L9637, недостающий резистор на 10К (подтяжка К-линии) и модуль превращается, модуль превращается, в элегантные шор...., ой очём это я, :) короче теперь его можно читать через К-линию. Если нет конекта то возможно К-линия выведена на контакт малого разъёма Н3, а не на D2 как описывается в мануалах. Прога для прочтения через К-линию WINFLASHECU, работает через любой К-лайн адаптер. Удачи!
Кстати, не на всех модулях прокатывает 00 в ЕЕ,.это подтвердит "Олег К"
