Lada Largus 2014г дамп BCM
Всем, добрый вечер. Сосед по работе прислал дамп с BCM Largus 2014г, сделать чип по дампу. Более ранние, делал без проблем RWProg. Этот дамп программатор принимать отказывается. Вопрос, считан с ошибками, или может там уже чип PH/CR 3? Читали Omega/
Largus 2014_BCM_95040.bin
  • Ответов 65
  • Просмотры 15,4 тыс
Нормальный дамп. Ну а посчитать пин и по диагностике положить?
Да не, от ранних есть отличие. Начиная с 160 й строки. Вопрос, не другой пи чип, начали использовать?
7936 или 46 если с антенкой-))))
пин в личке.
Изменено пользователем kostin
Ничего, тогда не пойму. Столько дампов накачал с форума, да и свои есть. Все программатор принимает, этот нет.
все ровно и пин и 4 ключика положить можно , два было записано , первый pcf 7936 и второй 7946 , возможно твой кальк не принимает
А разве, по пину сдесь пройдет. Не попросит перещет. Типа...
клип попросит , надо либо другим прибором либо экстрактором пересчитать
Можно попробовать в дамп положить, если есть ХиТаг2 прогер.
С этой версией клипа экстрактор не поможет я думаю.
Пин и ISK в экстракторе вижу. Что нужно, пересчитать? Можно поподробнее...
Версия Clip есть и постарее, может ей?
Изменено пользователем Oleg K
в личке щас хелпик дам-))
Экстрактор тут не поможет.
я не пользуюсь клипом для ключей , только для диагнозы , если есть у тебя экстрактор думаю стоит открыть функцию клип
А сименсовские UCHники, те что 93с66, чем делаешь если не секрет?
есть AD900 pro и AD100 pro ну и абрик
RWProg делал, без проблем.
Достойный набор-))
Абрик в дамп кладет(проверяли)?
Всем спасибо, за информацию. Думаю справлюсь.
Давай ID чистого чипа, положу в прошивку. чип есть чем записать?
