Nissan Primera P11 2001г. 2.0D t признает PIN
Вообщем предистория:
Начал у хозяев стучать мотор проблема с головой.
Поехали, купили новый.
Поставили.
Не заводится
Мигает на приборке ключик.
Приехал посмотрел:
На иммо приходит питание
Прокачка работает.
на мозги (BOSCH) не приходит питание через реле. пускаю напрямую.
Мозги читаются, дают три ошибки по иммо.
провод от иммо до мозгов целый.
с массами все ровно.
SBB ругается что PIN неправильный.
Вопрос:
правильно ли подсчитан PIN (1698) и если правильно куда лезть дальше?
фото прилагается
Изменено пользователем bendera
выяснить почему не приходит
при установки движки могли массы не прикрутить преды сжечь и тд и двигатель то тот поставили то может и мозги воткнули другие вместе с движкой
мотор меняли отдельно. только стойку. без навесного.
даже насос старый.
преды проверил и массы. с ними все ок )
даже насос старый.
ну всякое бывает например забыли прикрутить силовую массу крутанули стартером ой что то не крутит потом массу прикрутили закрутил стартер вот только дороги в мозгах уже сгорели было и такое вообщем надо разбираться почему нет питания на ECU
и вопрос пока в обход реле питание не подашь ECU на связь не выходит ?
и нет питания на ECU это следствие а надо искать причину
Изменено пользователем www23
ECU вскрывал, визуально проблем нету.
если плюс в обход реле не подаю то да, на связь не выходит (
открываешь электро схему и смотришь кл15 и кл30 и что откуда идет дальше делаешь выводы
а на прямую подавать не покатит не буду объяснять почему
хотелось хотябы запустить пока что его )
тогда вопрос не совсем по теме )
перерыл все, ни в автодате, ни в митчеле ни в толерансе нету схемки а этого зверька с мозгами бош (
или хотябы распайку блока управления )
Вы смотрели что есть на EFI Relay
это которое из них? )
на EngineControl relay плюсы есть, а управляющего минуса нету.
Никогда NATS не управлял главным реле.Так что оставьте его в покое.Ищите питалово на ЕСМ.Тут и без схемы можно контролькой проверить BAT и IGN
так а без схемы хоть распайку то разъема мозгов можно чтоб знать где искать их? )
