Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Вообщем предистория: Начал у хозяев стучать мотор проблема с головой. Поехали, купили новый. Поставили. Не заводится Мигает на приборке ключик. Приехал посмотрел: На иммо приходит питание Прокачка работает. на мозги (BOSCH) не приходит питание через реле. пускаю напрямую. Мозги читаются, дают три ошибки по иммо. провод от иммо до мозгов целый. с массами все ровно. SBB ругается что PIN неправильный. Вопрос: правильно ли подсчитан PIN (1698) и если правильно куда лезть дальше? фото прилагается Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем bendera
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. на мозги (BOSCH) не приходит питание через реле. пускаю напрямую. выяснить почему не приходит при установки движки могли массы не прикрутить преды сжечь и тд и двигатель то тот поставили то может и мозги воткнули другие вместе с движкой
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор выяснить почему не приходит при установки движки могли массы не прикрутить преды сжечь и тд и двигатель то тот поставили то может и мозги воткнули другие вместе с движкой мотор меняли отдельно. только стойку. без навесного. даже насос старый. преды проверил и массы. с ними все ок )
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. мотор меняли отдельно. только стойку. без навесного. даже насос старый. преды проверил и массы. с ними все ок ) ну всякое бывает например забыли прикрутить силовую массу крутанули стартером ой что то не крутит потом массу прикрутили закрутил стартер вот только дороги в мозгах уже сгорели было и такое вообщем надо разбираться почему нет питания на ECUи вопрос пока в обход реле питание не подашь ECU на связь не выходит ? и нет питания на ECU это следствие а надо искать причину Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем www23
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор ну всякое бывает например забыли прикрутить силовую массу крутанули стартером ой что то не крутит потом массу прикрутили закрутил стартер вот только дороги в мозгах уже сгорели было и такое вообщем надо разбираться почему нет питания на ECU и вопрос пока в обход реле питание не подашь ECU на связь не выходит ? ECU вскрывал, визуально проблем нету. если плюс в обход реле не подаю то да, на связь не выходит ( Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем bendera
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. ECU вскрывал, визуально проблем нету. если плюс в обход реле не подаю то да, на связь не выходит ( открываешь электро схему и смотришь кл15 и кл30 и что откуда идет дальше делаешь выводы а на прямую подавать не покатит не буду объяснять почему
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор открываешь электро схему и смотришь кл15 и кл30 и что откуда идет дальше делаешь выводы а на прямую подавать не покатит не буду объяснять почему хотелось хотябы запустить пока что его ) тогда вопрос не совсем по теме ) перерыл все, ни в автодате, ни в митчеле ни в толерансе нету схемки а этого зверька с мозгами бош (
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор Вы смотрели что есть на EFI Relay это которое из них? ) на EngineControl relay плюсы есть, а управляющего минуса нету.
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Никогда NATS не управлял главным реле.Так что оставьте его в покое.Ищите питалово на ЕСМ.Тут и без схемы можно контролькой проверить BAT и IGN
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор Никогда NATS не управлял главным реле.Так что оставьте его в покое.Ищите питалово на ЕСМ.Тут и без схемы можно контролькой проверить BAT и IGN так а без схемы хоть распайку то разъема мозгов можно чтоб знать где искать их? ) Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем bendera
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Ну раз без схемы не можете. То смотрите тут http://manualov.net/manuals/?mark=Nissan&model=Primera
