УАЗ Патриот ЗМЗ 409 (Евро-2, Микас 11) Проблема с ДМРВ Siemens 20.3855-10 (5WK 9 6351)
Здравствуйте! Возникла у меня проблема такая, как правильно продиагностировать ДМРВ Siemens 20.3855-10 (5WK 9 6351)?
Есть 2 датчика, новый и старый.
Сначало сравнивал АЦП датчиков в состоянии покоя:
-Старый датчик мультиметром 0,597 (0,593)
-Новый датчик мультиметром 0,609
Гдето вычитал что а датчиков сименс должен быть АЦП в состоянии покоя 0,06, так ли это?
Вообще начал всю эту диагностику из-за того что машинка кушать стала больше обычного и тянуть перестала на оборотах выше 2-х тысяч.
Так же при диагностике обнаружилось следующие, как только двигатель прогревается появляется ошибка "Слишком бедная смесь" при этом коэффициент топливной коррекции становится 1.1 (а смесь все равно бедная). Искать подсос воздуха или есть еще какие то варианты? При прогазовке (при сброшенной ошибке на холостых) параметр АЦП лямбды изменяется 0,1-0,9.
Также попытался записать лог программой опен диаг 1,4 а как открыть его не знаю.
123.rar
При диагностике какая ТОЖ ,ГБО стоит или нет? Расход массы воздуха какой на ХХ?
ТОЖ 87 град примерно, ГБО нет. Расход воздуха 16-17.
Осцилом. проверьте фазы распредвалов.
Нету такого прибора у меня :( Сами распредвалы установлены по меткам и проверены транспортирами все в норме.
Давление топлива посмотрите .
Давление топлива мерили в сервисе, с ним все в порядке, регулятор исправно работает.
Катализатор есть? Если он подзабит тоже будет перерасход и ухудшение тяги
Пристрастно просвечивается.
Думается мне придется городить дымогенератор и искать откуда подсос идёт.
Может поможет методика используемая в ДСТ-6
Дмитрий, Спасибо очень интересный документ, но там идет речь о датчике 20.3855 у которого АЦП должно быть 0,00В (это даже по тарировке видно) А по тарировке датчика 20.3855-10 показания нулевого расхода примерно 0,58-0,62В (новый датчик показал 0,609В)
