проблема с двигателем приора
друзья помогите горю, на холостых двигатель работает нормально но при наборе оборотов особенно когда едешь чувствуется и слышится подтраивание двигателя. менял свечи, катушки зажигания, ставил другой эбу всё без результат но. куда смотреть дальше???
  • Ответов 117
  • Просмотры 12,3 тыс
Давление в топливной рампе какое ?
Это ремонт такой, потратить на ветер бентгиу за 4 катушки и набор свечей?
Может стоит спецам отдать?
давление ставил 3,9 но на ходу не мерил. а на катушки не тратиля брал с донора и к спецу ездил результат 0000
сегодня помыл форсы к стате
чем и как?
В диагностику смотреть!!!! Если подтраивает, то пропуски зафиксирует ,вот и смотри в каком цилиндре!!! Кат проверь!!!
подключил балон и выпалил 1 литр промывочной жидкости
ошибок нет вообще
ошибок нет вообще
Не греется ? Кат проверял?
ВВ часть проверять осцилом..может межвитковое,а ещё на них болезнь, на 4 цилиндр перетирается жгут к 4 катушке о маслозаливную горловину
нет не греется, а ошибки проверяю через компьютет
Пропуски были бы.
ок жгут проверю
Ты диагност?
нет любитель
А кмпьютер я так понял бортовик???
ошибок нет вообще
залей прошку сток и будут ошибки! если авто реально подтраивает! мож тебе кажется от вебрации на ниве?
А что во время рывка показывает датчик скорости ? Все ровно и соответствует ?
Вообще рывки идут или только протрой при ускорении ?
Изменено пользователем Крокодил
шнур KKL 409.1 прги OpenDiagFree,
stevaz
прошивки менял раза 3 сейчас стоит 11kis ледокол, ошибок не каких, а вибрации нет
stevaz
Сделай скрины с измеряемыми велечинами при вкл зажигании и при хх
stevaz
на ниве и нет вибрации? сигнал с датчика скорости завёёл в эбу?
Изменено пользователем exan
