проблема с двигателем приора
А что во время рывка показывает датчик скорости ? Все ровно и соответствует ?
Вообще рывки идут или только протрой при ускорении ?
рывков нет просто на ходу идёт подтрой если завёл и сразу поехал меньше, проехал километров 10 уже хорошо слышим
  • Ответов 117
  • Просмотры 12,8 тыс
на ниве и нет вибрации? сигнал с датчика скорости завёёл в эбу?
Так приора вроде написано???
нива сприоро мотором! класс тема :emot64: только нужно отладить!
Изменено пользователем exan
Сделай скрины с измеряемыми велечинами при вкл зажигании и при хх
какой параметр интересует
да вибрации нет потрачено много сил на это, а датчик и был заведён тк была инжектор изначально
коса и эбу оставил с нивы, допоял ключи зажигания и 2 провода на катушки
так стоп коса проводки приора? эбу приора? катушки сор?
.АЦП ,расход воздуха , угол ,время впрыска,дроссель
не уловил смысл вопроса
расход воздуха 10.3 астольное только завтра могу сказать
сигнал датчика скорости был заведён на спидометр! а на эбу на переделанную косу его подсоеденили? тоесть эбу видет скорость?
да видит датчик изначально был подключен к эбу
stevaz+ ноут и сними логи
а ДК что кажет? на хх
щас не могу сказать, но вчера (спец вроди как) вкручивал лямду для проверки смеси сказал норма помоему 13,6 показывало на хх
логи это запись зделать??
Ну да!!!
могу завтра включить запись и ехать на работу. параметры все вывести???
Кроме флагов состояния
извини мне это не чего не говорит
Семен заплатите деньги специалисту,не морочте голову
вчера заплатил! результат 0000!!!!!
Учи матчасть!!! До утра времени достаточно!!!
Я писал про специалиста
