проблема с двигателем приора
Я писал про специалиста
я не против съездить подскажи в белгороде???
  • Ответов 117
  • Просмотры 14,6 тыс
друзья помогите горю, на холостых двигатель работает нормально но при наборе оборотов особенно когда едешь чувствуется и слышится подтраивание двигателя. менял свечи, катушки зажигания, ставил другой эбу всё без результат но. куда смотреть дальше???
Ремонт ГБЦ после загиба клапанов был?
я не пойму прошка у тебя стоит евро 2 ты паказания дк видешь? зачем мастер вкручивал его? у тебя дк стоит физически или нет?
не могу сказать двс брал с рук но капиталил
да видел сегодня какие то а вкручивал он какой то с отдельным монитором
В stevaz вкладочка есть комплектация.. скрин сделай
Кстати да , попадались моторы у которых после ремонта загнутых клапанов были просевшие пружины . Значительная визуальная разница на несколько мм , при снятой крышке клапанов можно по надавливанию на толкатель определить слабые пружины....
Вчера была с такими же симптомами: ремонт ГБЦ после леворуких вылечил авту.
как это наверника выяснить?
Ты ехал или на месте газовал?
сначала стоял потом ехал
на месте не газавал чисто хх
как точно это выявить
Дергалась ? Если да то на каких оборотах?
дерганье иногда бывает где то на 1500-2000 но редко п притраевала всё время
как вылечил
Обычно попадаются не все пружины а только несколько . В нормальных условия при наличии драйверов ЭБУ выносит определенный цилиндр с пропусками воспламенения . Далее смотришь осциллограмму давления в цилиндре , если находишь несоответствие вскрываешь крышку и механически надавливаешь на толкатели одновременно сравнивая с соседними . Если чувствуешь разницу - поднимаешь валы и рассухариваешь клапан. Головку можно не снимать , достаточно зафиксировать клапан через свечное отверстие специальным приспособлением. Снятую пружину можно проверить надавливая на нее грузом определенной массы и измеряя ее просадку , методика описаны в руководствах по ремонту. Зачастую у нее изначально высота меньше положенного .
В твоем случаи , наверное только вскрыть крышку клапанов и определять механически ...
Изменено пользователем Крокодил
как вылечил
Правка сёдел, замена м притирка клапанов: пробег 40ткм. Пружины все! были одинаковые.
Про компрессию ни слова не сказано, и про давление топлива на ходу.
