Чем желательно пользоваться?
1, Просто скрутка проводов
2, Скрутка с пропайкой
3, ножевые изолированные ответвители http://www.12v.ru/site.xp/050057056124.html
4, гильзы соединительные http://www.12v.ru/site.xp/050049048124051054054124.html
или просто гильзы http://www.12v.ru/site.xp/053050050124.html
Другие варианты.
Кто и что предпочитает или наоборот и по каким причинам?
2 не очень при изгибах и вибрациях имеет свойство обламываться по границе пайки.
Пока склоняюсь к гильзам.
Изменено пользователем AliBaba
3,4 или еще там какие вообще нужно ЗАПРЕТИТЬ. Лучше хорошая скрутка и тугая примотка сверху хорошей изолентой, тоесть вариант 1. Где большая нагрузка(возле замка) можно и паяльником пройтись, вариант 2.
чем гильзы не угодили? необходимостью иметь инструмент?
У замка обычно достается клемма и перепрессовывается новая с доппроводом.
3 полное го..о ! 4 иногда в основном 1 или 2 если силовые контакты
1 в большинстве случаев, 2 при сильных токах или точных сигналах, при условии отсутствия излома рядом с местом пайки.
да про 3 тоже слышал плохие отзывы. Но м.быть ето связано с несоблюдением сечений при применении.
1 и 2 остальное лишнее
По поводу пайки... Как то разбирался с авто ,уже не вспомню,с каким,Смысл в слкдующем Дмрв чудил...Я к нему и так и сяк ,все гут..Короче +12в есть, контролькой проверил, а мотодоком глянул и офигел.Такие каракули нарисовал..Нашел скрутку,размотал изоленту , а там когда то кто то скутил и пропаял(чтоб наверняка) Со слов клиента эта пайка около года продержалась...
Десять лет делаю скрутку с пропайкой. Проблем никогда не было. А со скруткой без пропайки столько геммороя встречал. То провода оплавяться, то сигнал до кодовой реле блокировки не дойдет. Поять только нужно нормальным припоем. А не оловом с канифолью или кислотой. Создателю гельотин нужно руки оборвать, а гильзы на мой взгляд нужно только для силовых проводов( акб и тп).
1. скрутка основном
2. в редких случаях бывает не обойтись
или таким вариантом
Что за тема, что, больше говорить не о чем?
90% №-1
7% №-2
2% №-4
1% Другое
3 недоверяю
Нормальная тема.
смотря как скручивать и чем спаевать
90% №-1
10% №-2
а тема и действительно нормальная, для тех кто пользуется остальными способами, а другим приходится переделывать, тратя свое время на херню, сделал раз и забыл не проще?
и клиент счастливый катается без проблем и не мучает остальных, переделайте, доделайте и т.п.
только гильзы! причем неизолированные. а сверху - термоусадка. быстро, надежно, технологично.
скрутка - для слаботочных цепей. ну и надежно фиксировать изолентой/термоусадкой. делал неоднократно - норм. но обжимка технологичнее и надежнее.
по пайке. я против, причем не потому что собственно пайка это плохо. это вполне надежное соединение, НО.
как уже правильно писали - может ломаться по границе. но это не главное. потому что вполне решается механической фиксацией провода в месте пайки.
а главное - если мы работаем с немолодыми машинами, то провод внутри уже далёк от идеала, и его придется вначале тщательно зачищать, а потом лудить с применением активных флюсов, чтобы остатки окислов убрать. а потом эти флюсы тщательно вымывать, иначе проводу в скором времени придет кирдык. теперь прикидываем сколько нужно приложить усилий: зачистить, залудить, спаять, промыть. то есть подготовительных работ - на порядок больше чем собственно соединения. а если всё это еще и в "удобном" месте - вообще караул. а флюс - имеет свойство уходить вглубь провода по жилам, то есть полностью его вымыть - не получится в принципе.
в случае обжимки же - за счет сжатия все окислы просто разрушаются, и обеспечивается надежный контакт. итого снять изоляцию с двух проводов, надеть кембрик, втулка, хрум-хрум кримпером, кембрик обжали. это быстро, надежно и просто. а хорошо паять - тоже нужно уметь, кстати. видывал я пайку после супер-электриков...
Изменено пользователем uncle_sem
а чем не нравятся 4, гильзы соединительные? это получше скрутки будет.
uncle_sem
почему не изолированные? И какие конкретно гильзы используете?
О! не посмотрел, Брест. Там любят основательно делать.
