ВАЗ 21102 1.5L8V диагностика
Добрый день, имеется ромокабель USB от rb-lab, решил подключить свой автомобиль с помощью программы OpenDiagFree 1.3.9 Free. ЭБУ январь 5.1.1 2111-1411020-71. Проблема состоит в том, что на заведенную теряется связь с ЭБУ. При вкл зажигании все нормально, эбу определятся, захожу в диагностику, потом завожу и связь с эбу потеряна. Подключился только через Diagnostic Tool.
В чем может быть проблема?
иммо не причем! он же фришней прогой подключился! есть еще стеваз и куча всего другого! в порту обмена данных юсб дела! настройки шнурка смотри!
Причина скорее всего в по,правда было раз на заведенной машине пропадало питание на диагностическом разъеме
попробуй иммо перемкнуть
bvvj иммо не причем, так как БК работает
и что делать в этом случае? не работает именно в этой программе
Свечи без резисторов. Было и такое.
можно подробнее?
Отключи генератор и проверь диагностику .Бывало такое.
Проблема в то что прога не полная а вообще напиши в тех поддержку ViViseKtor2010@mail.ru
При диагностике БК отключи от K-Line
бк оключаю конечно же, просто бк работает когда заведена, а диагностика не хочет
