Господа ПРОФИ кто поможет по логам исправить косяк в прошивке.Косяк такой: на холодную при трогании может заглохнуть приходится подгазовывать как прогреется намного лучше и при трогании и торможении двигателем подергивается.В остальном прошивка устраивает.Авто Калина 1.6 8 кл. топливо ГАЗ 4-е поколение. Прошивка и логи прикрепил.Логи собрал на гарячем двигателе если нужно на холодном остынет соберу.Железо в порядке.
ECU.rar
TX66.....bin
LOG 1 на холодную
log 1.rar
Или вопрос не правильно задал или никто из ПРОФИ не прочитал.
1. Нада для начала сделать диагностику со стоковой прошивкой с лямбдой. И проверить состояние двигателя и топливной системы.
2. Для гбо4 поколения желательно что бы стоял дк. (Обратная связь)
3. У вас прошивка без дк.
4. Найти толкового газовщика что бы он настроил гбо.
Изменено пользователем igor4230
Профи спасибо что откликнулись ну вот я так понял просить помочь вы не хотите ???
не тут ни каких косяков -начните прогревать авто на бензине ,как и езда на бензе -улучшит положение.
нельзя все время ездить на гбо ! :closed:
посоветую -почистить форсунки и включить дк в комплектацию.
Чем вам помочь ?
Бесплатно выполнить работу ?
Изменено пользователем ekonstantin
На другом блоке бош 7 9 7 такого нет форсунки чистил.
сравнил со стоком и оригиналом -прошивка заточена под жирные смеси -и никак они не могут быть использованы для применения.
ваша исправленная прошивка от оригинала льет сильно на холодную -имхо
Включил ДК чють лучше стало.
я так понял на холодную работает на ГБО? логи с ГБО или на бензине?
осталось приподнять положение мощностного режима -будет еще лучше !
ГБО 4-е поклоение на холодную работает на бензине после прогрева переходит на газ.Логи снимались так: движок запустил и начал снимать сначала бензин в движении прогрелась перешла на газ.
А вот этого мне сделать не-чем.
А чем ДК включали ?
А чем ДК включали ?
СТР-4.1 больше не чем
Ну раз есть чем так и делайте, в чем проблема ?
А подскажите как? Новичек
поезди на бензине (вообще не переключая на газ). Будет ли нормально заводится на холодную?
Та заводится на холодную без проблем. Проблема при трогании на холодную. А на счет поездить на бензе накладно цены очень кусючие.
у тебя долговременная коррекция уходит в минус. В этом вся и проблема. ГБО настроено неправильно.
