Опубликовано 23 февраля, 201511 г. comment_744520 При включенном зажигании должно быть опорное напряжение (обычно 5в, но надо уточнить для этого мотора). Но я просил посмотреть осциллу при выключенном зажигании! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. Автор comment_744526 При включенном зажигании должно быть опорное напряжение (обычно 5в, но надо уточнить для этого мотора). Но я просил посмотреть осциллу при выключенном зажигании! еще раз говорю при работающем двигателе и отключенном датчике напряжение на сигнально проводе +12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. comment_744535 Ну а мануал-то есть? У Ниссанов все обычно хорошо расписано - где какое напряжение. Теперь не отключая щупа подключи датчик. Что показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. Автор comment_744537 Ну а мануал-то есть? У Ниссанов все обычно хорошо расписано - где какое напряжение. Теперь не отключая щупа подключи датчик. Что показывает? мне кажется +12 там не как не может быть. может блок подох??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. comment_744542 Как раз 12в опорное и есть! Бросай ты его! Обратку на форсунках смотрел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. Автор comment_744544 Как раз 12в опорное и есть! Бросай ты его! Обратку на форсунках смотрел? ладно убедил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Автор comment_745749 По итогом замере компрессии во 2-м целиндре 10 бар в 1-м 15 бар, в остальных в среднем 19 бар. тепенрь предстоит вскрытие,а дальше видно будет. вот как то так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-745749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. comment_746335 Konder v oscille postojanku ne puskaet. Izmerenie s zakritim vhodom. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-746335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201511 г. Автор comment_747679 вот и конец моих мучений вскрытие покозало сломанно второе компрессионное кольцо на втором целиндре. Большое спасибо тем кто отозвался и помог в решении проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-747679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201511 г. comment_748166 А с измерением сигнала распредвала не разбирались? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-748166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201511 г. comment_748771 вот и конец моих мучений вскрытие покозало сломанно второе компрессионное кольцо на втором целиндре. Большое спасибо тем кто отозвался и помог в решении проблемы. И тебе спасибо что всем рассказал, как победил авто! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-748771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201511 г. Автор comment_749382 А с измерением сигнала распредвала не разбирались? да разобрался. спасибо рено за предоставленные комплектующие. траблы с сигналом были из за проблем спином на разъеме датчика. поэтому все прозванивалось, а по факту не работало нормально, обжим сигнального провода все решил. да еще пришел блок с замера геометрии цилиндров, на цилиндре со сломанным кольцом изменения не совместимые с жизнью, ремонтных размеров колец нет, поэтому решение гарантийного отдела ЗАМЕНА БЛОКА С КШМ. вот тебе и пробег 68000км, а ему бы еще жить да жить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-749382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201511 г. comment_749431 Была такая машинка с год назад.Тоже голову ломали пока форсы не вынули и пневмотестером не дунули.В шестом горшке была дыра(какая не знаю,не вскрывал),клиент контрактный двигатель решил брать.Мотор-французское говно. Изменено 1 марта, 201511 г. пользователем daemonen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-749431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201511 г. comment_749566 интересно можно было-бы увидеть эту ситуацию по вакууму на прокрутке стартером, а то мерить компрессию как-то затруднительно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-749566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201511 г. Автор comment_749935 я думаю мало вероятно, будет слишком тяжело все это отследить. а с замером компрессии как оказалось ни чего сложного, свечи здесь выкручиваются нормально в отличие от двигателя YD хоть на этом французам спасибо. так что крутите не бойтесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-749935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871410 А у меня такие же самые симптомы но только периодически потряхивает мотор нагрузка на двигатель на хх показывает 65-68%,при этом сравниваю с нормальной машиной у неё 56-58%, в салоне вибрация сильная и двс работает как то жёстко,вакуумный насос работает норм опоры двс в порядке. А авто инфинити 30d с двс v9x,2 месяца мучаем нет никаких ошибок дилеры открестились от неё у хозяина истерика ,в мануале написано если параметры не превышают пороговых значений тогда ошибок не будет... т.е. ждите ответа или привета от машины, а ещё на рабочей машине регулятор давления в рампе в покое показывает 2.4бар, а у меня 0 бар.При этом затыкаю сброс регулятора,глушу машину кажет 7бар, но запускается всё равно долго,насос в порядке, форсы замерили одна подливала,заменил,прописал прокладки на предмет подсоса воздуха все поменял ни помогло всё неизменно. Компрессия 16-17бар, была разорвана мембрана клапана сброса картерных газов,заменил,опять не оно... помогите кто сталкивался с этим долбаным рено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-871410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
