Nissan Pathfinder R51 v9x
При включенном зажигании должно быть опорное напряжение (обычно 5в, но надо уточнить для этого мотора). Но я просил посмотреть осциллу при выключенном зажигании!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744520
еще раз говорю при работающем двигателе и отключенном датчике напряжение на сигнально проводе +12
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744526
Ну а мануал-то есть? У Ниссанов все обычно хорошо расписано - где какое напряжение. Теперь не отключая щупа подключи датчик. Что показывает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744535
мне кажется +12 там не как не может быть. может блок подох???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744537
Как раз 12в опорное и есть! Бросай ты его! Обратку на форсунках смотрел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744542
ладно убедил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-744544
По итогом замере компрессии во 2-м целиндре 10 бар в 1-м 15 бар, в остальных в среднем 19 бар.
тепенрь предстоит вскрытие,а дальше видно будет.
вот как то так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-745749
Konder v oscille postojanku ne puskaet. Izmerenie s zakritim vhodom.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-746335
вот и конец моих мучений вскрытие покозало сломанно второе компрессионное кольцо на втором целиндре.
Большое спасибо тем кто отозвался и помог в решении проблемы.IMG_20150227_153439.jpg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-747679
А с измерением сигнала распредвала не разбирались?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-748166
И тебе спасибо что всем рассказал, как победил авто!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-748771
да разобрался. спасибо рено за предоставленные комплектующие. траблы с сигналом были из за проблем спином на разъеме датчика. поэтому все прозванивалось, а по факту не работало нормально, обжим сигнального провода все решил.
да еще пришел блок с замера геометрии цилиндров, на цилиндре со сломанным кольцом изменения не совместимые с жизнью, ремонтных размеров колец нет, поэтому решение гарантийного отдела ЗАМЕНА БЛОКА С КШМ. вот тебе и пробег 68000км, а ему бы еще жить да жить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-749382
Была такая машинка с год назад.Тоже голову ломали пока форсы не вынули и пневмотестером не дунули.В шестом горшке была дыра(какая не знаю,не вскрывал),клиент контрактный двигатель решил брать.Мотор-французское говно.
Изменено пользователем daemonen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-749431
интересно можно было-бы увидеть эту ситуацию по вакууму на прокрутке стартером, а то мерить компрессию как-то затруднительно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-749566
я думаю мало вероятно, будет слишком тяжело все это отследить. а с замером компрессии как оказалось ни чего сложного, свечи здесь выкручиваются нормально в отличие от двигателя YD хоть на этом французам спасибо. так что крутите не бойтесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-749935
  • 9 месяцев спустя...
А у меня такие же самые симптомы но только периодически потряхивает мотор нагрузка на двигатель на хх показывает 65-68%,при этом сравниваю с нормальной машиной у неё 56-58%,  в салоне вибрация сильная и двс работает как то жёстко,вакуумный насос работает норм опоры двс в порядке. А авто инфинити 30d с двс v9x,2 месяца мучаем нет никаких ошибок дилеры открестились от неё у хозяина истерика ,в мануале написано если параметры не превышают пороговых значений тогда ошибок не будет... т.е. ждите ответа или привета от машины, а ещё на рабочей машине регулятор давления в рампе в покое показывает 2.4бар, а у меня 0 бар.При этом затыкаю сброс регулятора,глушу машину кажет 7бар, но запускается всё равно долго,насос в порядке, форсы замерили одна подливала,заменил,прописал прокладки на предмет подсоса воздуха все поменял ни помогло всё неизменно. Компрессия 16-17бар, была разорвана мембрана клапана сброса картерных газов,заменил,опять не оно... помогите кто сталкивался с этим долбаным рено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58531-nissan-pathfinder-r51-v9x/page/2/#findComment-871410
