Обсуждение: Модули Subaru Hitachi
CPU SH7058 чтение и запись ecu по CAN BUS
CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по CAN BUS
CPU WA12212970WWW чтение и запись ecu по K-Line (ISO9141)
Subaru Forester 2.0i Non Turbo
Subaru Impreza 1.5i и 2.0i Non Turbo
Subaru Legacy Non Turbo
О Программе:
Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя фирмы HITACHI(PGM-FI/ECU/ECM/PCM) автомобилей Subaru,
Чтение Full Flash - Запись калибровок
Время записи процессора WA12212970 по can bus 1 минуту,
Время чтение процессора WA12212970 по can bus 7 минут,
Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC.
Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC.
(Работает с адаптером CarDaq+, Mongoose, OpenPort 2.0 j2534) по OBD2. Софт для перепрограммирования ECU.
Софт идет с USB ключем
Активация модулей в течении двух дней с момента оплаты, не считая праздников и выходных дней
тема акции http://ecuflash.ru/f...subaru-hitachi/
  • Ответов 87
  • Просмотры 39,5 тыс
что-то не совсем понятно, в подфоруме вновь регистрироваться необходимо или возможно здесь на модуль записаться?
там рано или поздно придется регистрироваться ,так что нужно ))
Пишемся не здесь, а по ссылке с первого поста
Изменено пользователем ypiter
делов то на 5 минут, сделать учетную запись на форуме, думаю это не проблема, по этому если хотите участвовать в акции то придется потратить эти 5 минут,
ALEX, чтение/запись ипром в блоке возможно будет делать?
Изменено пользователем yrii
посмотрю когда время будет, много времени отнимает разбор прошивки,
загрузка апдейта у некоторых пользователей может задержатся на 12 часов, не успеваю обработать данные, по этому терпения пожалуйста,
Готов платить!
Запишитесь в складчине ( тема акции http://ecuflash.ru/f...subaru-hitachi/) , Вам отправят данные по оплате
Александр! кому отписываемся о оплате складки?
Пишите мне на личку на форуме http://ecuflash.ru/forum/
