Есть мнение,что нам всем это нужно больше,чем тебе.
Вопрос.На фото в первом посте голова,которую ставишь или которая была?
Провода красный,серый,чёрный,жёлтый(нихера не видно).Вскрой жгут на 10 см и посмотри.Если серый экран
,а остальные 3 в нём,то это они.Экран и один из проводов должны звониться вместе.Это масса
+ активация.
Тогда два других +6V и VIDEO.
Но если голова на фото та,которую ставишь,то без Паркинг Ассист ты её полноценно не подключишь.Только через синий разъём.
Изменено пользователем lexhukcha11
это фото родного магнитофона и его разъемы.
Камера в левом разъёме на твоём фото. Подключи назад штатный магнитофон и посмотри где появляется 6 вольт при включенной задней передачи это питание камеры. Затем прозвони все контакты этого разъёма на массу (при подключенном магнитофоне), где звонится 75 Ом это видео
Насчет камеры в левом разъеме я думаю наврятли но а по остальному соглашусь но надо искать парк асист и на него все должно приходить как говорил
lexhukcha11
ок завтра попробую и отпишусь.
все разобрался. красный левый провод это сигнал от камеры, серый это экран, черный +6 вольт оранжевый 4 это корпус.
тема закрыта.
