Привет всем, авто х5 е53 2001г. USA
Во время заливки прошивки произошел обрыв связи, теперь имею недвижимость.(
Пробовали править прошивку, все без успешно!
при попытке поправить ролинг евс дме вылетает ошибка что связаное с не совместимостью мозгов. Прошу помощи, можно не бесплатно.
пакет inpа тебе в помощь, там все есть, чтобы оживить 43 блок.
Вот именно что она и не может!
Чем прошивал и с какой целью? Что из оборудования есть?
Наверное китайским к-лином прошивал, на заведеную ?
inpa может, а ты наверное нет
Прошивал на безкат mppsОм не заведенную!
Есть: opps, inpa, dis, ncs expert, win kfp, autobos v30, mpps, launch, x prog, upa, tango, orange,,,,,,,,,,, и еще всякая х....
Авто личное!(
Я смотрю умный. Попробуй поставь другой дме в авто и инпой заведи его! Если так будет сбудется мечта угонщика. Евс свяжется только с тем дме в котором такой же вин!
В моем случае вин стал кривой, мррс видит вин 5000, инпа видит нормальный вин, все остальное вот так ?????????
Изменено пользователем Dokin
Про вин в моторнике-повеселил))))
так парни это клиент, уверен он тангу в глаза не видел и не смог ее запустить
тебе что всю кучу сфотать?
тебе тоже скринами доказывать нужно?
Да ладно, вроде паренег уже 60 постов набубенил, пните в нужном направлении))))
На бмв пост лазил??? Нулфина спрашивал??? Если есть инпа - должен сделать...
бмв пост перелопатил весь, и если там написать то флуда и обсераний будет больше чем здесь.
Поставлю вопрос по-другому кто и за какие деньги сможет поправить прошивку дме, чтобы корректно отабражался вин и исн?
Через WINKFP UIF виден? Если видени и вин ЯЯЯЯЯЯЯ - пролей его и посмотри на связь через инпу выдет или нет?
у него наверное inpa кривая, проливать не чем .... По тому и inpa ничего не может.
а почему до этого инпа делала и это и другие авто?
Пробывал всем железом что есть, эффекта х..!
Предлагаю тебе не срать здесь.
Харош сраться! UIF виден или нет?
Пролил, вин стал нормольный. На связь с инпой вышел, сделал синхру, пишет все ок, пробую заводить - в ответ ..й
Стартер крутит? Какие ошибки в моторнике висят?
Стартер крутит.
115 Adaptation engine throttle
209 Anti-tampering protection EWS
Попробуй еще раз синхронизируй EWS DME, если не пропадет 209 ошибка проверяй ISN в моторе и евс.
с первого раза не вышло батарейка подсела, зарядил повторил-завелась;)
Огромное человеческое спасибо!
guestt дай Бог тебе такой же помощи в дальнейшем!
Что за слюни-сопли, тебе сразу сказал, во 2м сообщений чем ведро делать.
На будущее, это ведро прекрасно делается ЕВРО 3,2,1,0 -100500 с помощью WINKFP
Изменено пользователем guestt
стесняюсь спросить как инопй можно оживить блок с криво пролитыми калибровками?
возможно вы имели в виду winkfp?
Вы думаете в правильном направлении
Еще как вариант восстановления после записи кривых или калибров с другого софта,вычитать в буте фулл,вставить туда нужные калибры и в буте записать.Можно было изначально так и сделать....
