Шкода фабиа 1.2 2011г. электроусилитель. нет связи
Всем доброго времени суток! Приехала ко мен шкода фабиа 2011 года 1.2 не работаешь электрогидроусилитель, на диагностику не выходит, в панели приборов висит ошибка нет связи с блоком эур. Подскажите куда копать. на самом блоке провода посмотрел, окисления нет, на двух питающих напряжение есть.
Что за модуль Koyo или TRW?
как шину прозвони
Не при делах там КАН. У Койо свои приколы, у ТРВ свои приколы. В зависимости от того что стоит = строить план дальнейших действий.
Фигасе, Виталь, ты почаще захаживай. :emot64:
Модуль trw стоит, я его снял, даже снял снизу алюминиевую крышку на герметике, визуально ничего, все чисто без окисления и следов горения, но полностью до платы добраться невозможно наверно, все пришлепано намертво.
не могу понять как прикрепить фал, подскажете пожалуйста!
прозвонил кан от приборки, фишку снял и с приборки и с усилителя, все норм, сопротивление между h и l 62 ома со стороны усилителя при снятой приборке , вывод один заменя усилителя.
Не спеши с заменой. На блоке два разъёма, один с толстенными (силовые), второй с тонкими (там где КАН). Не помню точно на каком из них есть ещё и проводочек Кл15 линии (+12 после замка зажигания). Вот его стоит проверить на наличие 12В при вкл зажигании.
В самом блоке, после вскрытия, нет следов трансмиссионного масла?
ТРВ не болеет этой проблеммой, чаще в Койо встречается = манжета там как марлевые трусики и вал с мотора с очень мягкого металла = со временем начинает течь прямо на плату.
И послднее, что можно посоветовать, для начала, проверь осцилогафом сигналы КАН транссивера. Не только сам КАН,а и RxD и TxD. Я бы ещё проверил потребление тока.
Раз пять менял в ТРВ транссиверы и всего один раз пришлось заменить пару ключей в управлении мотором. В Койо Чаще летят силовые ключи из за попадания масла...
Ну если приборка не видит ,то и др блоки тоже не должны видеть,посмотреть статус кана в др блоках.
Ну если приборка не видит ,то и др блоки тоже не должны видеть,посмотреть статус кана в др блоках на наличие связи с рулевой.
по всем блокам не ошибок по кан только в приборке
плата чистая масло не попадало
+12 от зажигания есть
я просто от приборки до усилителя прозвонил провода кан
и что то не могу снять плату, сидит намертво
Плату снимать не надо. транссивер и так видно.
сколько ног на нем, я просто не особо силен в этом))))
он не белый с 4-мя ногами?
8 ног. Как ЕЕПРОм. Прозвони от разъёма. КАН всегда прямо звонится на ноги транссивера.
Вот типово КАН транссивер
MCP2551.pdf
огромное спасибо, щас проверю
один нашел , но он под пластиком и как туда подлезть не пойму
Вот что у меня за транссивер
6250pg
и стоит он в очень неудобном месте
Ну то маска. Тот что в даташите 100% аналог на замену, но при условии, что родной прилёг.
думаю не дорого стоит) можно по пробовать, только как его выпаять от туда?
на этом пластике держаться кондюки и шина медная проходит а трансивер прям под этим пластиком
по даташит не совсем подходит моя если я тут нашел http://datasheetz.com/data/Integrated%20Circuits%20(ICs)/Drivers,%20Receivers,%20Transceivers/TLE6250PGINCT-datasheetz.html
ссылка не копируется
как проц себя ведет( на кварце есть генерация)?
Чтобы добраться до всего нужно разобрать плату , а завод сделал так что хрен разребеш
я бы фото скинул но не могу добавить , подскажите как
могу сказать одно что с проводкой все нормально, по шине идет зеркальный сигнал, вчера осцилом проверял
надо разбирать,смотреть трансивер кан,проц,питания +5 на плате,там вроде управляемая кренка на 5 в
короче собрал обратно, клиент закажет б/у
Вот Русским языком пишу КАК ПРИКРЕПИТЬ ФОТКУ???? ХЕР КТО ОТВЕТИЛ!!!
