Шкода фабиа 1.2 2011г. электроусилитель. нет связи
Всем доброго времени суток! Приехала ко мен шкода фабиа 2011 года 1.2 не работаешь электрогидроусилитель, на диагностику не выходит, в панели приборов висит ошибка нет связи с блоком эур. Подскажите куда копать. на самом блоке провода посмотрел, окисления нет, на двух питающих напряжение есть.
Не при делах там КАН. У Койо свои приколы, у ТРВ свои приколы. В зависимости от того что стоит = строить план дальнейших действий.
Модуль trw стоит, я его снял, даже снял снизу алюминиевую крышку на герметике, визуально ничего, все чисто без окисления и следов горения, но полностью до платы добраться невозможно наверно, все пришлепано намертво.
не могу понять как прикрепить фал, подскажете пожалуйста!
прозвонил кан от приборки, фишку снял и с приборки и с усилителя, все норм, сопротивление между h и l 62 ома со стороны усилителя при снятой приборке , вывод один заменя усилителя.
Не спеши с заменой. На блоке два разъёма, один с толстенными (силовые), второй с тонкими (там где КАН). Не помню точно на каком из них есть ещё и проводочек Кл15 линии (+12 после замка зажигания). Вот его стоит проверить на наличие 12В при вкл зажигании.
В самом блоке, после вскрытия, нет следов трансмиссионного масла?
ТРВ не болеет этой проблеммой, чаще в Койо встречается = манжета там как марлевые трусики и вал с мотора с очень мягкого металла = со временем начинает течь прямо на плату.
И послднее, что можно посоветовать, для начала, проверь осцилогафом сигналы КАН транссивера. Не только сам КАН,а и RxD и TxD. Я бы ещё проверил потребление тока.
Раз пять менял в ТРВ транссиверы и всего один раз пришлось заменить пару ключей в управлении мотором. В Койо Чаще летят силовые ключи из за попадания масла...
Ну если приборка не видит ,то и др блоки тоже не должны видеть,посмотреть статус кана в др блоках.
Ну если приборка не видит ,то и др блоки тоже не должны видеть,посмотреть статус кана в др блоках на наличие связи с рулевой.
по всем блокам не ошибок по кан только в приборке
плата чистая масло не попадало
+12 от зажигания есть
я просто от приборки до усилителя прозвонил провода кан
и что то не могу снять плату, сидит намертво
8 ног. Как ЕЕПРОм. Прозвони от разъёма. КАН всегда прямо звонится на ноги транссивера.
Вот типово КАН транссивер
MCP2551.pdf
огромное спасибо, щас проверю
один нашел , но он под пластиком и как туда подлезть не пойму
Вот что у меня за транссивер
6250pg
и стоит он в очень неудобном месте
думаю не дорого стоит) можно по пробовать, только как его выпаять от туда?
на этом пластике держаться кондюки и шина медная проходит а трансивер прям под этим пластиком
по даташит не совсем подходит моя если я тут нашел http://datasheetz.com/data/Integrated%20Circuits%20(ICs)/Drivers,%20Receivers,%20Transceivers/TLE6250PGINCT-datasheetz.html
ссылка не копируется
Чтобы добраться до всего нужно разобрать плату , а завод сделал так что хрен разребеш
я бы фото скинул но не могу добавить , подскажите как
могу сказать одно что с проводкой все нормально, по шине идет зеркальный сигнал, вчера осцилом проверял
надо разбирать,смотреть трансивер кан,проц,питания +5 на плате,там вроде управляемая кренка на 5 в
короче собрал обратно, клиент закажет б/у
Вот Русским языком пишу КАК ПРИКРЕПИТЬ ФОТКУ???? ХЕР КТО ОТВЕТИЛ!!!
