добрый день ! подскажите пожалуйста камаз 2008г тнвд бош 0281020090 вечером поставили было всё нармально! а утром при включении массы акб сразу ползут стрелки на приборке,и тут же падают на 0. (как пытается тест зделать) а при включении зажигания всё молчит приборка и лампы контроля, лампа "чек" тоже не загорается, стартер не крутит, эбу на диагностику не выходит, проверил предохронители все целы, замок зажигания тоже. пните плиз в нужном направлении! где у него стоит главное реле?
Изменено пользователем exan
я бы сначала разьемы круглые на кабине все проверил - похоже залило их и глючит. и пины поправил.
под облицовкой спереди? всё проверил! всё чисто и сухо!
в аккум ящике нет коробки с предами? или чего-нибудь похожего?
Изменено пользователем sergeyrodionov
точно нет! до этого сама кнопка массы выделывалась включалось только раза с 3-4! теперь новая стоит! питание на мощных предах всегда стабильное
не могу точно сказать , машине 7 лет, кто в ней лазил не знаю, поэтому тупо скажу проверяй питание кабины и массу. и кнопка это выключатель массы или сама дистанционная кнопка? я бы подумал что кто-то соплей накидал и теперь когда на дистанцию нажимаешь кабина запитывается. поеду свои чемодан чинить
соплей точно нет! мозги сущила само втягивающие на включателе массы ! я её откинул соеденив клемы вместе минуя саму массу! Изменено пользователем exan
Спасибо хлопци! :emot64: проблема была в колодке предохронителей, с преда отпал провод,
