Прошу помощи, Шевроле авео 2007 года после аварии, блок 96 430 713. Подушка новая, ремни с разборки, но тоже не стреляные. Залил дамп скаченный с этого форума, вроде как вычещен. Запись об аварии исчезла, а ошибки остались:
31 внутренняя неисправность SRM (Текущая)
1 Высокое сопротивление подушки водителя (Сохраненная)
9 высокое сопротивление натяжителя ремня водителя (Сохраненная)
13 высокое сопротивление натяжителя ремня пассажира (Сохраненная)
Пытаюсь сбросить, шевроле эксплорером, выдает ошибку потери связи.
Подумал что подушки неоригинал, поставил резисторы по 2.2 ом. , ничего не изменилось! Подскажите что не так сделал или может в дампе дело??
96 430 713 OK.bin
А с чего вдруг чужой дамп должен заработать? Нужно чистить родной.
только сегодня делал т250. блок у меня 708. в кальках его нет. поэтому чистил 710, скажу так прокатило. беременный не горит. держи для сравнения
96442 708.rar
родной дамп не сохранился, считывали его до меня, мне достался блок без ипром.
Там кроме краша есть данные которые менять нельзя, VIN ну и разного рода настройки под конкретную модель авто.
да модель авто у автора дампа та же, что и у меня, а насчет вина, думаю не существенно, так как люди ставят блок от другой машины и он работает!!! вот дамп который получился после выпаивания ипрома и повторного считывания, он явно не такой..
bad airbag.bin
Другой блок работает потому, что в нем родной EEPROM. В Вашем случае скорее всего нужно будет править конфигурацию.
Изменено пользователем wendox79
Может у кого-то есть дамп под этот блок, номер 96 430 713 7088903?
На кардампе у Савелия есть такой дамп.
Я смотрел в поиске, но у меня этот сайт не открывается! :-(
за ссылку спасибо! Дома не открывался узел, так как ростелеком почему-то рубит туда доступ. на работе открыл без проблем! Сейчас пытаюсь выяснить, где автор в этом форуме брал дамп, возможно покупал там же! Просто будет обидно если отдам 7 евро , а результат будет тот же!
выяснилось что дамп неправильно почищен, залил дамп от 714 блока и все заработало, только теперь ошибка появилась по подушке безопасности пассажира, а у меня таковой подушки в комплектации нет! Кто может корректно почистить краш в прошивке??
96 430 713 crash.bin
Сам почистил!
Если кому пригодится, выкладываю рабочий дамп!
96 430 713 OK.bin
Всем привет!
Гляньте, прокатит? AVEO 96430712.Спасибо
95080crh.bin
95080crh_clear.bin
сверху перетер, и не дотер еще, если не сможешь обращайся в личку помогу
