Переделка косы эбу Toyota Caldina
Вечер добрый Уважаемые любители и профессионалы!!!Была тойота Карина Е поставили двигатель от тойоты калдины st 215 3sgte 260 л.с. автомат нужно подружить ее под механику и салонную проводку Карины Е .Подскажите как это лучше сделать????Или хотя бы как подружить мозги с акпп с механикой???????
Проще купить дополнительно салонную косу с родным щитком.
Ваше срастить можно, но очень проблемно и дорого.
Сложного нет распиновку ЭБУ я нашел только где поставить перемычку чтобы мозг АКПП давал команду на запуск???
блок управления в схеме запуска тут не играет. на датчике селектора пара контактов парк\нейтраль, размыкает цепь от замка до реле стартера. датчика теперь нет, на механике может быть концевик педали сцепления. достаточно найти эти два провода и соединить. могут возникнуть ещё нюансы, но это потом:)
Странно как то, подключить блок управления для вас не проблема, а воткнуть стартерную перемычку затрудняйтесь.
Звоните управляющий провод от стартера на фишку автомата.
Затем включайте старт и проверяйте где второй провод на этой же фишке, на нём должно появится питание.
Если стоит стартерное реле, первый провод звоним от него.
Обычно на ЕСМ провода ST имеют окрас Ч -Ч/б.
Замкнуть и подать + ST
