November 8, 200916 yr comment_51473 Всем здравствуйте! Проблема следующего рода, на магнитоле NRG IDV-AV400BT некорректно работает энкодер. К примеру, нужно добавить громкость, а она при повороте ручки энкодера или не изменяется или уменьшается. С пульта ДУ все работает исправно. Вопрос следующий, возможно ли отремонтировать энкодер или эта неисравность лечится только его заменой? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5893-nrg-idv-av400bt-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 8, 200916 yr comment_51476 Разбери, почисти. Можно просто приоткрыть и пшикнуть внутрь контактола или WD-40. Лично я пользую последнее - эффект тот же, стоимость на порядок меньше. Работать будет, но как долго - лотерея. Если быстро опять загнется тогда заменишь - новый не так уж и дорого стоит. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5893-nrg-idv-av400bt-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-51476 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 9, 200916 yr Author comment_51701 Попробовал WDшкой, вроде помогло) по крайней мере хочется в это верить. А если не секрет, как устроен энкодер? Из-за чего он начинает глючить? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5893-nrg-idv-av400bt-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-51701 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 9, 200916 yr comment_51720 В данном случае относительный энкодер просто напросто замыкает крайние контакты на средний с некоторым сдвигом, по другому - формирует два прямоугольных импульса со сдвигом (пол-периода вроде). Импульс - шаг, сдвиг - направление вращения. Глючит: в хороших - физический износ, в дешевых - некачественный материал. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5893-nrg-idv-av400bt-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-51720 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 11, 200916 yr comment_52261 А еще рекомендуют на ножки припаивать пару кондюков от дребезга. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5893-nrg-idv-av400bt-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-52261 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
