Случилось страшное, был утерян единственный смартключ(89994b ) машина превратилась в дрова, благо хотябы находилась в гараже, в связи с этим вопрос, что делать в этом случае предпочтительнее по затратам и сложности процесса,
1) искать б.у смарт ключ обнулять иммо , и добавить этот ключ
если не сложно опишите суть процесса и какой программатор можно использовать? Возможно тут есть кто возьмется за это г.Краснодар
2)заказывать новый смарт ключ, который врде как гораздо легче пропишется
3) искать на разборах бу смарт блок вместе с ключем
4) другие варианты
Номер keyless
90159-60547 (89990a и 89741 receiver )
Спасибо всем откликнувшимся! )
бу можно руками положить если есть чем считать ключ , а также программатор нужен для чтения кейлеса. А вот новый как прописать хз
Для начала нужно найти блок Smart Key и сфоткать его. Есть ли слот для ключа в машине? Похоже иммо и смарт это два разных блока, типа как на приусе.
Изменено пользователем ovs
2 ovs До своего блока пока не добрался, прикрепляю картинку блока с точно такойже машины(на год младше) вродее бы на моей такойже...
http://saveimg.ru/show-image.php?id=145fabb6322b9c6d940510df1785b50f
2 koroleg3 -вороток
2
Марк Ворони
Службы которые этим занимаются запросили от 15 до 30 тыс, наверное при условии заказа нового ключа эта цена справедлива, но мне думается, найдя ключ с другой такойже машины можно обойтись меньшей кровью...
На фото ключ от кнопочной машины - это полноценный смарт DST+ 40 бит, первый пейдж -5D. Если ваша с воротком, то там ключ другой немного. Пишется новый без сканеров, ручной процедурой, нужен рабочий прописаный транспондер 4С. Если есть программатор любой для с66 и с46 то можно поднять машину быстро.
http://saveimg.ru/sh...40510df1785b50f
2 koroleg3 -вороток
2
Марк Ворони
Пробуйте. Но помните что скупой платит дважды.
Благодарю, картина немного начинает прорисовываться! аварийный ключ, как его обозвали японцы в мануале, вставлен в смарт ключ-брелок который на фото, и ( теперь уже точно известно из манула)
им можно было заводить вставив в вороток при проблеммах с основным брелком...Как я вижу сейчас порядок действий:
1) разобрать приборную панель добравшись до смарт блока
который тоже есть на фото...
2) найти ключ от такойже машины( а точнее главное ключ лезвие с чипом ) тут вопрос нужно именно от этой машины или можно например взять лезвие новое нарезать по замку, чип взять от любой машины главное чтобы был 4с(от тойоты например)
3) ищу человека с программатором С66 или С46, возможно покупаю сам программатор(интересно, каков порядок цен на самый простой подходящий? ) дальнейщий процесс пока еще в тумане...
поправьте, если где ошибаюсь.
если для вас дальнейщий процесс пока еще в тумане , думаю вам трудно будет поднять ваш автомобиль самому...
нужен будет не только программатор, для работы с еепром, но и прибор, который сможет прочитать тот самый 4С.
а так же кое какой объём знаний, который позволит записать данные ключика туда, куда необходимо..
бесплатно , думаю , даже кто решит вам помочь, это делать не будет....
люди, занимающиеся данной работой, вкладывают в оборудование и инструмент ОЧЕНЬ немаленькие деньги..
информацию собирают по крупицам, а иногда и покупают тоже..
и та сумма, которую вам озвучили, далеко не беспредельна и имеет кое какое экономическое обоснование..
взвесте все за и против, посчитайте, во сколько вам могут обойтись ваши эксперименты,
которые, кстате могут привести к более печальным последствиям.. когда ваша утеря ключей на том фоне
покажется вам "цветочками" , и последующее востановление будет более затратным...
да и здесь , на этом форуме имеет место быть помощь тем людям, которые как раз и зарабатывают себе
на хлеб этим ремеслом... а не автовладельцам, которые сами пытаются "доломать" свою машину,
думая, что сэкономят....
отдайте машину тем , кто знает как правильно и быстро оживить ваше авто...
в Кранодаре такие спецы есть !!!!!
Изменено пользователем emz
дорогу осилит идущий, знаний и экспериментов я не боюсь, а в данном процессе вижу даже очень много интересного )) Как я понимаю максимум запороть я смогу смартблок и возможно мозги?,
так все это хохяйство вместе с ключем продают теже 15тыс...Но в данный момент для родителей которые на пенсии это несколько дороговато, хотя я прекрасно понимаю, что работа эта стоит денег, где кстати в стоимость включенно и снятие и постановка обратно панели авто, поиск подходящего ключа, снятие с него инфы и т.д и т.п. все это я могу сделать сам, а когда останется только записать данные ключа куда положенно,
тут я готов обратиться к специалистам, если действительно все так сложно с этой записью...
чтобы записать было не сложно купите программатор ...1200 евро самое оно и писать будете пока не надоест
Сумму этому человеку(сын хозяина авто) озвучивал я, сказал примерно 30 за смарт с пропиской и нарезкой или 15 за вставку, он мне сказал что 10 его устроило бы, вот теперь ищет программа торы,отец спросил более бюджетный вариант, я предложил карбюратор поставить, он сказал , а как же доступ без ключа?
А если по теме, везите блок, если сами можете снять, нужный чип есть, программатор тоже, и чем чип прочитать есть, я вам дамп и тирис ключа, вы мне деньги, редактируйте, дамп запишим обратно, тоже платно, ищите нужную вам вставку, если сами не сможете нарезать по замку, везите личинку и еще 5 тр , нарежем, потом соберете, и если правильно положете ключ в дамп , ваша дайхатсу помчится вихрем, а если нет, то еще раз прийдется дамп редактировать и заливать, опять платно,
Все просто
Привет. У меня такое же авто приехало но хочит добавить.
Есть бу ключ точно такой же. 4D-60
Есть ли возможность дописать бу.
На замке крутилка, чип в смарте. болванка так для открывания двери.
Как быть с бу.
тема продолжается,клиенты созрели,сегодня был у машины,снял блок ,но видимо это блок дистанционного ЦЗ.кто что скажет по этому поводу,дамп и фото приложу,на авто кнопок на дверях нет,ЦЗ открывался нажатием кнопок на брелке,а на замке зажигания комфорка,если села батарейка достаем вставку и заводим,я так понимаю,так вот задача сделать вставку,как минимум,кто подскажет где спрятан блок иммо(в каталогах авто не открывается)может так же как на тойоте за печкой?и еще есть смарт с раума и с приуса,может их можно прописать?
93C66 дайхатсу.bin
Изменено пользователем вова020
у моей тоже крутилка. но пока не пробывал её делать. Я копирывал оригин. смарк на тпх он заводил.
достаем вставку прикладываем смарт к замку и заводим.
я понимаю что опрос смарта начинается когда пидавливаешь комфорку,и при севшей батарейке смарт нужно приложить к комфорке,получается что во вставке нет чипа?
это тело в Краснодаре всех уже достал с вопросом ремонта менее 3.5тр .грит за что 3.5тр отдать? за то что мастер пол часа посидит за ноутом ?
я в принципе не против если вы барыге объясните суть вопроса ...
думаю у клиентов есть свои форумы . и как бы пора показать знак стопа ...
Изменено пользователем REX-XX
