наборные поршневые кольца
Мотористы подскажите как правильно устанавить наборное маслосьемное кольцо .когда надавливаешь на кольца они выгибаются только в одну определённую сторону .так как их ставить относительно поршня? Кольца sm npreurope двигатель ВАЗ 21124
В разные стороны )(
А чем обосновано что так )( а не так () или так (( или )) .есть ссылка где почитать?
Если почитать интернет в помочишь.
Почему так , подумай логически
чашка верх )) куда съем масла
две в низ ((
на встречу ()
http://youtu.be/PCdE3HUGgIA
Изменено пользователем vriant
Информация с сайта драйв2.ру Для чего это нужно?
Сейчас попробую объяснить.
При ходе поршня вверх, верхнее наборное кольцо изгибается и не плотно прилегает к цилиндру, пропуская оставшееся масло на цилиндре к нижнему наборному кольцу. Нижнее же наборное кольцо при этом (при ходе поршня вверх) выпрямляется и соскребает масло со стенок в канавку поршня с отверстиями для дренажа масла в картер. При ходе поршня в низ, все происходит с точностью да наоборот.
Вот схематично накидал картинку для наглядности.c7245a4s-960.jpga6c45a4s-960.jpg
Может так правильно но мне кажется что так (( вернее но не факт .Может у кого есть другие мнения.изготовитель никакой инфы не даёт.
У кого был опыт установки таких колец отпишитесь
Пружину между ними сфотографируйте, думаю она не даст кольцам никуда изгибаться.В мануале дан зазор между канавкой и собранным кольцом,он обычно очень не большой и кольцу сильно изогнуться не даст. Если в аннотации в коробке с кольцами ничего не сказано как устанавливать и на кольцах нет отметок (типа Top) то можно ставить как угодно.
Я б кольца SM, вообще ставить не стал. Китай голимый. Что кольца, что клапана.
Про кольца поддержу точно.
Я всегда ставлю изгипов вверх,но и другое стороне не верю что это имеет значение,подому читая целую библиотеку не встречался нигде про них.
